想用几个MOS管实现一个选择不同电压源的电路,不知道怎么搭
 楼主| suntop 发表于 2018-8-1 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过几个MOS管实现如下功能:当V1=5V时,Vout=V2;当V1=0V时,Vout=V3.
用继电器可以方便实现这个功能,但我想用几个MOS管来实现,请教几位大神这该怎么搭,不甚感激!
dirtwillfly 发表于 2018-8-1 21:03 | 显示全部楼层
这个容易啊,楼主参考下触发器就可以
在数字电子技术课本里就有
Vansm 发表于 2018-8-1 23:12 | 显示全部楼层
帮助新人,既是责任也是义务。哎~~~~
这个更简洁  发表于 2018-8-2 21:06
877049204 发表于 2018-8-2 08:59 | 显示全部楼层
帮助新人,既是责任也是义务。哎~~~~
楼主是04年的老前辈。。。
Vansm 发表于 2018-8-2 09:12 | 显示全部楼层
楼主是04年的老前辈。。。
还真是老前辈  没注意看
chongdongchen 发表于 2018-8-2 10:08 | 显示全部楼层
帮助新人,既是责任也是义务。哎~~~~
这个图当V3大于V1,比如12V和5V,就不行了吧。
另外还有倒灌的问题。
V2那PMOS也存在不稳定情况  发表于 2018-8-2 10:10
 楼主| suntop 发表于 2018-8-2 12:32 | 显示全部楼层
帮助新人,既是责任也是义务。哎~~~~
多谢大虾了。发帖后我自己搭了一下,如图所示,看来还是你的要简单点
现在有个新问题,其实V2就是V1,(目前的逻辑是:当V1=5V时,Vout=V1, 当V1=0V时,Vout=V3),V3有可能会到5.2V,那会不会有可能出现我图中的Q1,Q2同时导通的情况,这样V1和V3不就接在一起了?(比如V1>0,同时V1又小于V3,当然V1的理论情况是要么0V,要么5V)
多谢
 楼主| suntop 发表于 2018-8-2 12:34 | 显示全部楼层
楼主是04年的老前辈。。。
那是我一个朋友的帐号,我拿过来用的
 楼主| suntop 发表于 2018-8-2 12:35 | 显示全部楼层
还真是老前辈  没注意看
朋友的帐号,他从来不用的
gx_huang 发表于 2018-8-2 12:58 | 显示全部楼层
帮助新人,既是责任也是义务。哎~~~~
你这个电路,欠考虑呀
Vansm 发表于 2018-8-2 13:52 | 显示全部楼层
你这个电路,欠考虑呀
总监快给指点一下
Vansm 发表于 2018-8-2 13:55 | 显示全部楼层
(目前的逻辑是:当V1=5V时,Vout=V1, 当V1=0V时,Vout=V3),   这句话说错了把   应该是Vout = V2吧
Vansm 发表于 2018-8-2 13:58 | 显示全部楼层
你这个电路,欠考虑呀
V2后面的PMOS的栅极因该加个上拉电阻
Vansm 发表于 2018-8-2 14:16 | 显示全部楼层
另外还有倒灌的问题。
有道理 故改之
 楼主| suntop 发表于 2018-8-2 14:20 | 显示全部楼层
(目前的逻辑是:当V1=5V时,Vout=V1, 当V1=0V时,Vout=V3),   这句话说错了把   应该是Vout = V2吧 ...
我的意思是V2=V1,所以V1=5V时,相当于Vout=V1了
你是说我的吗?
Vansm 发表于 2018-8-2 14:24 | 显示全部楼层
没太明白啊
 楼主| suntop 发表于 2018-8-2 14:37 | 显示全部楼层
还是用图来说话清楚点:V2改成V1了,所以逻辑是V1=5V时(此时V3=5.2V左右),Vout=V1;V1=0V时(此时V3=5.2V左右),Vout=V3.
Vansm 发表于 2018-8-2 14:48 | 显示全部楼层
还是用图来说话清楚点:V2改成V1了,所以逻辑是V1=5V时(此时V3=5.2V左右),Vout=V1;V1=0V时(此时V3=5.2V左 ...
明白了  所以你这个电路就不太对 参考我后来发那个电路吧  考虑了防止倒灌  不过会有一个二极管的压降
plplpo 发表于 2018-8-2 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
有道理 故改之
请教前辈,V1高电平时,若V3>V1,与V3相连的第一个PMOS的寄生二极管是不是会导通,从而在电阻上产生上+下-的压降,导致PMOS开启?这样的话V3这一路不是就误导通了吗?
