为什么我不能load program
 楼主| wewo 发表于 2011-8-8 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开发的板子是C6202B的,用的是xds510 PCI的仿真器,ccs2.2.018开发软件,我的dsp刚开始是可以load program的,我接着data-〉save保存程序区和数据区,程序区的起始地址是0x00000000,长度为0x00008000,保存没有问题。数据区的起始地址设为0x80000000,当我把鼠标点击到设置长度那一栏时,起始地址变为0x0000000080000000,不知道为什么,我换成别的小程序,同样的结果。我没有管它,就save了。而且对照了保存的数据和从view-〉memory读出的数据,完全一样。于是我就将代码烧写到flash中,顺利烧写进去。我关电后重新上电,结果不能load program了。而且弹出的对话框说data verification  failed at  address 0x0.Please verify the target memory and memory map.
相见欢喜 发表于 2011-8-9 19:29 | 显示全部楼层
不懂啊,帮顶
