[产品供应] 横河压力变送器微调方法步骤
 楼主| mumuzi 发表于 2018-8-6 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们发现横河压力变送器返回值出现压力波动较之前过大时,我们可以怀疑变送器的精度出现偏差。同样,在对变送器进行例行检查时我们也很容易发现变送器是否出现了误错。总体来说,就是当发现误差大于传感器检验的最大误差范围时(一般是0.25),需要进行微调工作。
在进行微调之前,我们要了解,微调有哪些方式,在横河变送器微调中一共有两个微调方式,第一种是传感器微调,第二种是输出微调。在学术当中,我们可以称之为模数微调和数模微调。不同的微调方式针对不同情况进行,且达到要求也是不一样的。在进行微调前我们也要知道当前需要哪种微调方式更为合适。
从表面上来看,我们个人的猜测是不准确的,只有经过验证后才能了解真正适合当前的微调方式。我们可以按以下步骤来进行验证(以HART手操器微调为例):
首先我们将HART手操器、压力源、数字式读数装置和变送器进行物理连接;
使用HART手操器的正负接线端与横河压力变送器后盖处LOOP接线端正负相接,在连接之前HART手操器需关机,连接之后打开HART手操器电源,会提示进入联机(Online)状态,点击进入;
变送器施加100KPA的压力,然后与手操器菜单中"过程变量"(PV)进行对比,如果测试设备上的显示准确无误,而手操器上的值不符,则需要进行传感器微调(模数微调)。同样,在手操器菜单中"模拟量输出"(AO)输出值与测试设备上的读数进行比较,如果两值不符则需要进行输出微调(数模微调)。
横河压力变送器微调的具体操作步骤:
1.模数微调(传感器微调):主要要进行的工作是完全微调和零点微调。完全微调需要精度达到三倍于变送器的精度,在手操器菜单:设备设置——>诊断和维修——>检验——>下限传器微调,进行操作。如变送器的精度为0.25,那么下限微调数值在0.06。在整体操作过程中我们只需要遵照手操器提供的指令操作即可。然后在同样位置把上限传感器微调进行调整。注意,上限微调不要超过变送器的最大测量范围。
2.零点微调:首先要将变送器通大气,并且使用手操器和测量回路连接。然后在设备设置——>诊断和维修——>检验——>传感器微调——>零点微调。最后按手操器的提示进行零点微调。需要注意的是变送器必须是在以零为基础3%以内才能零点微调。
在进行微调时,我们要将变送器保护设置关闭。变送器保护设置一般是表头正前面红色开关。状态有ON、OFF。如保护功能开启,微调将不能成功。
3.数模微调(输出微调)
在手操器菜单中设备设置——>诊断和维修——>检验——>输出微调——>数/模微调。将"控制回路"设置为手动方式。然后根据"连接参考表"的提示,将一个精确的参考安培表与变送器相连。注意正负两端接线,然后选择OK。最后将现场的装置输出设置为4ma,此时变送器输出为4ma。然后记录下参考表的实际数值,在"输入仪表值"提示中将该值输入,观察手操器的输出是滞和参考表值一致。如果不一致,继续输入参考值并核对是否与手操器输出一致。如果一致,则把4ma改为20ma再进行参考值与手操器输出值进行对比。直到准确为止。最后一步,将"控制回路"设为自动控制。后完成所有操作。
说明:横河压力变送器的微调工作不能随时进行,也不可过于频繁。那么我们如何合理安排微调工作呢。德科蒙过程控制(武汉)有限公司提示您:变送器的校验周期一般最好控制在六个月左右为佳。
横河压力变送器http://www.wuhandekema.com/
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
梁工QQ:1963375556   电话:15387119297
