[产品供应] 精密测径仪的使用代表着更高质量产品的生产
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-9 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电测径仪是光电一体化的**技术产品。采用光电遮挡方式,对生产线上圆形被测对象实现高速、高精度、非接触测量,由于非接触测量点,对被测对象无任何干扰,因此非常适合热的、软的、运动的和振动的被测对象。
  光电测径仪:
  光电测径仪在测量范围内,可预置外径尺寸的标称值和极限偏差,通过PLC对测量信号进行实时处理,测量结果数字显示,超差灯光报警,并标出预置标称值,输出偏差的模拟信号,调节生产设备的有关参数,实现生产线的闭环控制,提高产品质量,节约原材料。
  光电测径仪可广泛应用于电线、电缆、钢铁、线材、橡胶管、橡胶棒、医用玻璃管、塑料棒、塑料管等生产线,实现外径的自动控制。机械制造业,对大量的需要百分之百检验的零件,该仪器可用于检验生产线,对零件进行测量和控制。
  光电测径仪的自动化测量与控制,主要是用于生产线上的在线检测,测量精度高,且能够保证外径尺寸的自动化控制,实现高质量的生产。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
