[产品供应] 如何检测圆钢的直径是否合格?
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-9 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光学非接触轧钢测径仪是各种线、棒材轧制企业在预精轧、精轧、精整等环节中必备的测量设备。
  轧钢测径仪是集光学、机械、电子和计算机技术一体化的测量装置。按照模块化结构拼装,它采用光学成像系统对轧制中的(高温)圆钢的轮廓作出定量评估。设备主要由光电子测量,通信,PC化的数据分析、显示,测量车结构,光学视场压缩气吹扫,测量传感器降温冷却水供给等部件组成。
  轧钢测径仪以可见光LED灯作为光源,线阵电荷耦合器件(简称CCD)作为测量传感单元,工控机系统作为主处理系统,外接显示屏用于远距离数据读取,高压鼓风机起到冷却防尘作用。
  轧钢测径仪的光源采用520nm波长的LED灯作为点光源使用,在准直透镜和成像透镜之间形成一束平行光束通过,波测物体只要从与平行光束轴向正交的、光束的某一径向截面范围内(即测量视场)通过,因被测物对平行光束的遮挡,在线阵CCD的有效光接收区形成阴影,经过测量处理电路的计算,即可完成被测物的外轮廊尺寸测量。
  轧钢测径仪为了实现全方位的检测,采用的是八组光电测头进行测量,能实现高精度的外径尺寸全方位的在线检测,测量得到的数据为同一截面尺寸, 便于对截面尺寸进行分析。
  线阵CCD是轧钢测径仪中重要的传感器,在入射光的照射下(光注入),产生信号电荷、将其存储、转移和检测,完成光电转换。
  主控机柜内装控制和辅助电路以及终端机,主要完成整机供电控制、信号转接以及数据的处理、显示等。
  终端机是指置于主控机柜上层的工控机。主要完成数据的采集、处理、显示、存储以及数据的后期查询、统计、分析等,另外还进行实时的系统控制、图形显示、各种报警信号的协调处理等。
  高压鼓风机是保障测径仪正常连续运行的重要辅件,测量车在线工作时鼓风机不准停机。它的主要作用是向测量车持续送风从而实现对测量车内的光电元件冷却和阻止水雾、灰尘进入测量车内。
  空气过滤装置安装在鼓风机的进风口,阻止灰尘进入鼓风机和测量车内。空气过滤装置的滤芯需要时常清理和及时更换。一般两周清理一次,半年更换新滤芯。清理和更换周期与现场环境有关,用户可根据车间环境自行调整。
  结语
  轧钢测径仪是专为圆钢、高线等的外径检测而研发的产品,具有测量精度高,实时性好,适应恶劣环境等特点,为圆钢的外径检测提供准确的数字依据。
  看完本篇**对圆钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
