多个149 间的通讯能用I2C吗?
 楼主| yszong 发表于 2018-8-10 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学430, 想问下, 多个149 间的通讯能用I2C吗?
dengdc 发表于 2018-8-10 15:50 | 显示全部楼层
可以
 楼主| yszong 发表于 2018-8-10 15:58 | 显示全部楼层
   我是小白白,,  那可以通过一个 主CPU控制 多个CPU吗
heweibig 发表于 2018-8-10 16:03 | 显示全部楼层
可以。一个MCU通过I2C给其他MCU发送命令或数据,其他MCU根据接收到的命令和数据进行执行程序
wuhany 发表于 2018-8-10 16:05 | 显示全部楼层
可以的。需要设定不同的iic地址的。
jiahy 发表于 2018-8-10 16:08 | 显示全部楼层
只要IIC支持主从模式 就可以了!
lizye 发表于 2018-8-10 16:11 | 显示全部楼层
定义好了主从模式,就可以使用了。
jiaxw 发表于 2018-8-10 16:14 | 显示全部楼层
访问地址可以自由设定。
 楼主| yszong 发表于 2018-8-10 16:17 | 显示全部楼层
  是通过 一个 i2c 总线还是多跟
huangchui 发表于 2018-8-10 16:19 | 显示全部楼层
1个iic
jiahy 发表于 2018-8-10 16:22 | 显示全部楼层
为什么不选用485进行通信
或者使用232进行选取通信
dengdc 发表于 2018-8-10 16:25 | 显示全部楼层
最好不要这样通信,太累了
直接串口通信就行。
shimx 发表于 2018-8-10 16:28 | 显示全部楼层
这个可以的,IIC总线不够用了就采用模拟的IIC总线的也可以的,
spark周 发表于 2018-8-13 10:31 | 显示全部楼层
可以spi,设置主从吧
liliang9554 发表于 2018-8-13 10:33 | 显示全部楼层
还是可以通过485进行通信。
 楼主| yszong 发表于 2018-8-13 10:36 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
kkzz 发表于 2018-8-15 22:11 | 显示全部楼层
可以实现的。
hudi008 发表于 2018-8-15 22:11 | 显示全部楼层
MSP430的I2C
lzmm 发表于 2018-8-15 22:12 | 显示全部楼层
了解I2C协议
minzisc 发表于 2018-8-15 22:12 | 显示全部楼层
采用模拟I2C总线
