模块化编程出错了
 楼主| dengdc 发表于 2018-8-10 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
.h文件
我把led.h,led.c都放在test.c目录哪里
help~~~~~
jiaxw 发表于 2018-8-10 16:15 | 显示全部楼层
有提示什么错误吗?
wyjie 发表于 2018-8-10 16:17 | 显示全部楼层
在iar里就像一开始添加main.c一样添加你所要用到的.c文件到workplace的files
yszong 发表于 2018-8-10 16:19 | 显示全部楼层
试试楼上的方法
huangchui 发表于 2018-8-10 16:22 | 显示全部楼层
你需要设置头文件的路径,和KEIL 中一样。不知道可以百度下。
 楼主| dengdc 发表于 2018-8-10 16:26 | 显示全部楼层
直接添加上.h的文件就行的
shimx 发表于 2018-8-10 16:28 | 显示全部楼层
在头文件里面直接引用头文件
放在哪里都没问题,只要你添加了目录
spark周 发表于 2018-8-13 10:31 | 显示全部楼层
这个直接的在test.c文件函数前边应用led.h的文件即可的。
liliang9554 发表于 2018-8-13 10:34 | 显示全部楼层
把你的程序代码上传看看
一般都是没有设置引用的路径。
 楼主| dengdc 发表于 2018-8-13 10:37 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
kkzz 发表于 2018-8-15 22:23 | 显示全部楼层
这个报错是什么呢?
hudi008 发表于 2018-8-15 22:24 | 显示全部楼层
放在根目录就行。
lzmm 发表于 2018-8-15 22:24 | 显示全部楼层
不知道你要问的是问题呢
minzisc 发表于 2018-8-15 22:24 | 显示全部楼层
添加正常文件的就行。
selongli 发表于 2018-8-15 22:24 | 显示全部楼层
放在一个目录下面
fentianyou 发表于 2018-8-15 22:25 | 显示全部楼层
test.c目录干甚用的
xiaoyaodz 发表于 2018-8-15 22:25 | 显示全部楼层
可以建立其他的路径。
febgxu 发表于 2018-8-15 22:26 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能
sdlls 发表于 2018-8-15 22:26 | 显示全部楼层
添加了目录位置就行。
pixhw 发表于 2018-8-15 22:26 | 显示全部楼层
这个是什么软件?
