在 AT 模式下可以通过串口的AT指令对系统参数做配置。指令格式如下:
AT+<COMMAND>=<VALUE>\r\n
根据不同指令,模块将返回不同的返回值。其中\r\n 为回车换行符,用 16 进制表示,
就是0X0D,0X0A。
例如:“AT+CWMODE?\r\n”查询当前模块的WIFI模式。
例如:“AT+CWMODE=3\r\n”设置模块WIFI模式为AP+STA 模式。
ATK-ESP8266模块支持的指令
RST 重启模块
GMR 查看模块版本信息
CWMODE 设置模块WIFI模式
CWJAP 设置模块加入AP 热点
CWLAP 列表当前可用AP 热点
CWQAP 退出当前连接的AP 热点
CWSAP 设置AP 模式下的WIFI参数
CWLIF 查看已接入设备的IP
CIPSTATUS 获得连接状态
CIPSTART 建立TCP 连接或注册UDP 端口号
CIPSEND 发送数据
CIPCLOSE 关闭TCP 或UDP
CIFSR 获取本地IP 地址
CIPMUX 启动多连接
CIPSERVER 配置为服务器
CIPMODE 设置模块传输方式
CIPSTO 设置服务器超时时间
CIUPDATE 网络固件升级
【立创商城】ESP8266EX 编带 https://item.szlcsc.com/79101.html
