不知道是什么地方出错了
 楼主| zhuww 发表于 2018-8-15 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
“1112.C(6): error C231: 'P0': redefinition”
请各位大虾帮看看
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define
uint
unsigned
int
void delay1s(uint  );
int i,num[15]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe} 0=0xff;
void main()
     while(1)
for(i=0;i<15;i++)
          P0=num[i];
      delay1s(500);
void delay1s(uint  z)
uint x, y;
for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--)
guoyt 发表于 2018-8-15 15:07 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zhuww 发表于 2018-8-15 15:16 | 显示全部楼层
有个地方错了是
int i,num[15]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
P0=0xff;
guoyt 发表于 2018-8-15 15:19 | 显示全部楼层
'P0': redefinition         是说, P0 重复定义了
 楼主| zhuww 发表于 2018-8-15 15:25 | 显示全部楼层
一般是什么引起的啊
guoyt 发表于 2018-8-15 15:28 | 显示全部楼层
通常是多个地方定义了 P0 的原因. P0在 reg52.h 中有定义, 你看看是不是还有地方定义了.
wangpe 发表于 2018-8-15 15:32 | 显示全部楼层
也有可能是出错的地方(包括上一行)有语法错误
 楼主| zhuww 发表于 2018-8-15 15:35 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
