[产品供应] 干货分享:四路轧钢测径仪的各部分是怎样的?
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-16 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  四路轧钢测径仪采用轨道移动方式安装,下线方向与轧线垂直。测径仪利用轧线导槽间的缝隙进行测量,测径仪内不设置过钢导管。测径仪下线维护或检修,轧线导槽正常安装,不影响轧线正常生产。
  测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机等组成。
  四路轧钢测径仪的附属设备
  主控机柜
  主控机柜内装控制和辅助电路以及终端机,主要完成整机供电控制、信号转接以及数据的处理、显示等。
  终端机:是指置于主控机柜上层的工控机。主要完成数据的采集、处理、显示、存储以及数据的后期查询、统计、分析等,另外还进行实时的系统控制、图形显示、各种报警信号的协调处理等。
  电器箱:置于主控机柜的下层,装有供电控制及信号辅助处理电路,负责整套测径仪的供电控制和信号的转接。
  前面板:主控机柜前面板是设备工作方式的操作面板。前面板上共有2个按钮:“工作开(绿)”和“工作关(红)”。
  按下“工作开”按钮,按钮灯(绿)亮,测量车进入工作状态;按下“工作关”按钮,按钮灯(红)亮,测量车都进入停机状态。
  后面板:主控机柜后面是设备的各种线缆的连接端,包括动力线缆(进、出)、电信号线缆、光信号线缆。
  LED显示屏
  LED显示屏主要用于测量数据的生产现场显示,一般悬挂在生产现场的开阔位置,便于现场操作人员随时观察轧材的外形尺寸。LED显示屏的显示内容为主要测量数据和设备运行状态,如:圆形截面轧材的最大直径、最小直径、椭圆度;带肋钢筋轧材的基圆、纵肋高、横肋高。运行状态包括正常、超温、超差和超温超差4项,可及时提醒现场操作人员设备的异常情况。显示屏的刷新频率每秒1或3次(可按用户要求调整)。
  电、水馈线
  电路部分:由供电部分和信号部分实现系统的外部电路连接。
  供电部分的连接,是由主控室预留的动力电缆(交流照明电)提供给主控机柜,主控机柜的电源输出连接到测量车和现场LED显示屏。信号部分的连接,是在主控机柜与测量车之间以及主控机柜与现场LED显示屏之间进行的。蓝鹏测径仪的数据通讯均采用TCP/IP协议,光缆传输,信号传输不会受到现场电磁场的干扰。
  水路部分:由现场预留水路接口提供,通过管路连接到测量车的进、出水管接口。
  高压鼓风机及空气过滤装置
  高压鼓风机是保障测径仪正常连续运行的重要辅件,它的主要作用是向测量车持续送风从而实现对测量车内的光电元件冷却和阻止水雾、灰尘进入测量车内。测量车在线工作时鼓风机不准停机。
  空气过滤装置安装在鼓风机的进风口,阻止灰尘进入鼓风机和测量车内。空气过滤装置的滤芯需要时常清理和及时更换。一般两周清理一次,半年更换新滤芯。清理和更换周期与现场环境有关,用户可根据车间环境自行调整。
  四路轧钢测径仪是高精度的在线测量设备,对被测热轧钢材进行在线测量,测量精度高,测量频率大,为钢材的外径检测提供了便利。
  看完本篇**对四路轧钢测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
