[应用相关] (转)ucos-ii示例3:互斥型信号量测试
 楼主| 木木guainv 发表于 2018-8-16 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99,作者:jdh,转载请注明.
环境:
主机:WIN8
开发环境:MDK4.72
ucgui版本:3.90
ucos版本:ucos-ii
mcu: stm32f103VE
说明:
本示例新建一个互斥型信号量,通过此信号量每次只能有1个任务使用资源函数resource
注意:
1.互斥型信号量的创建不能在内核初始化之前
2.互斥型信号量的请求和释放函数只能在同一个任务中执行,如果一个任务请求了信号量,另一个任务释放信号量的操作会失败
3.为了应对信号量导致的不同任务之间的优先级反转,互斥型信号量的创建需要设置一个优先级,且这个优先级必须是尚未使用的,否则会创建失败
效果图:
源码:
  • #define TASK_STK_SIZE                512
  • *                                                        静态函数
  • static void task_start(void *pdata);
  • static void task1(void *pdata);
  • static void task2(void *pdata);
  • static void resource(char *task_name);
  • *                                                        静态变量
  • *                                                        任务堆栈空间
  • static OS_STK Task_Start_Stk[TASK_STK_SIZE];
  • static OS_STK Task1_Stk[TASK_STK_SIZE];
  • static OS_STK Task2_Stk[TASK_STK_SIZE];
  • *                                                        信号量
  • OS_EVENT *Semaphore;
  • *                                                        函数
  • int main(void)
  •         //初始化内核
  •         OSInit();
  •         //创建任务
  •         OSTaskCreate(task_start,(void *)0,Task_Start_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,10);
  •         //启动任务
  •         OSStart();
  • *                                                        任务函数
  •         uint8_t err = 0;
  •         //载入世界
  •         world_load();
  •         //设置背景色
  •         GUI_SetBkColor(0xb07c17);
  •         GUI_Clear();
  •         GUI_SetColor(GUI_BLACK);
  •         Semaphore = OSMutexCreate(0,&err);
  •         //新建任务
  •         OSTaskCreate(task1,(void *)0,Task1_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,11);
  •         OSTaskCreate(task2,(void *)0,Task2_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,12);
  •         while(1)
  •                 OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
  •         char str[30] = {0};
  •         uint8_t err = 0;
  •         while(1)
  •                 //请求信号量
  •                 OSMutexPend(Semaphore,0,&err);
  •                 //显示
  •                 sprintf(str,"task1 time:%ds",OSTimeGet());
  •                 GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 5);
  •                 WM_Exec();
  •                 OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
  •                 //使用资源
  •                 resource("task1");
  •                 //释放信号量
  •                 OSMutexPost(Semaphore);
  •         uint8_t err = 0;
  •         while(1)
  •                 //请求信号量
  •                 //显示
  •                 sprintf(str,"task2 time:%ds",OSTimeGet());
  •                 GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 20);
  •                 WM_Exec();
  •                 //使用资源
  •                 resource("task2");
  •                 //释放信号量
  •         //显示
  •         sprintf(str,"%s use resource:%ds",task_name,OSTimeGet());
  •         GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 40);
  •         WM_Exec();
mmuuss586 发表于 2018-9-5 09:42 | 显示全部楼层
感谢分享
