[STM8] STM8S的UART波特率问题
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8的低波特率2400、1200一定要主时钟分频才行么,9600,4800和19200现在都正常
juventus9554 发表于 2018-8-16 15:54 | 显示全部楼层
一样的吧,都可以直接设置,库都写好了,调用即可。
stm32jy 发表于 2018-8-16 15:56 | 显示全部楼层
不是都可以吗?我没玩过STM8
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 15:57 | 显示全部楼层
我用库函数初始化为2400也不行呢?
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 16:01 | 显示全部楼层
4800.9600.19200都正常,如果主时钟分频为2,也就是8M时,这样就2400正常了
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 16:05 | 显示全部楼层
那我再试试看看,理论上的确不应该这样
pengf 发表于 2018-8-16 16:10 | 显示全部楼层
不分频误差比较大吧;
你可以算下,我没算过呢;
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 16:32 | 显示全部楼层
不分频的确不行
stly 发表于 2018-8-16 16:36 | 显示全部楼层
不应该吧?
你的代码有问题?
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 16:41 | 显示全部楼层
真是不行,如是不分频不行的,用库函数初始化也是不行,所以不存在计算错误,分频后就可以了,证明计算无误,应该是STM8的RC振荡误差
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 17:09 | 显示全部楼层
应该是STM8的RC振荡误差,不分频怎么弄都不行的,不知道大家是否有这样用过,或者都是分频 了使用的
 楼主| zwll 发表于 2018-8-16 17:15 | 显示全部楼层
预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
磨砂 发表于 2018-8-17 08:19 | 显示全部楼层
必须分频才可以
Erichk 发表于 2018-8-20 17:02 | 显示全部楼层
不分频误差比较大
