高速外设时钟可以不分频吗
 楼主| Mattheww 发表于 2018-8-20 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp28335产生pwm波时,实验时不分频,周期寄存器3000,pwm50kHz示波器测试结果不正确,在想是不是频率太高,示波器采样频率达不到。
Erichk 发表于 2018-8-20 16:55 | 显示全部楼层
肯定是25K了
Thorald 发表于 2018-8-20 17:09 | 显示全部楼层
高速外设时钟不需要分频!如果周期寄存器是3000那么pwm频率应为10kH;根据公式PRD=SYSCLKOUT/Fpwm*2计算
Bjorn 发表于 2018-8-20 17:20 | 显示全部楼层
如果用的dsp主频是150MHz,TB为增减模式。不分频的话应该是25Khz吧
Rollo 发表于 2018-8-20 17:37 | 显示全部楼层
那递增模式,要求频率是120Khz,PRD的值是多少
