[产品供应] 3D打印手板服务厂家如何选择树脂材料
503|0
 楼主| opdgx 发表于 2018-8-21 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始新的3D打印项目时,必须仔细选择3D打印材料。实际上,材料的机械性能必须完全满足项目的需求。选择正确的材料是一个决定性的步骤,下面就来介绍3D打印手板服务厂家如何选择树脂材料。
原型丙烯酸酯
原型丙烯酸酯采用CLIP(DLS)技术制造树脂部件。使用树脂3D打印进行原型制作并不是最具成本效益的方法。但是有些项目可能需要在开发过程中使用这种材料。
打印部分将具有光滑和有光泽的表面,但具有适度的强度。原型丙烯酸酯将更适用于装饰项目,概念验证和快速原型制作。
弹性聚氨酯
如果您需要具有高弹性,抗冲击性和抗撕裂性的材料,以创建缓冲,垫圈,隔振或密封等项目,这种树脂可以选择!
弹性聚氨酯或EPU是一种高性能聚氨酯弹性体。实际上,它在压缩载荷和循环拉伸压力下具有优异的弹性性能。这种耐用树脂可以让您使用CLIP技术创造出非常好的使用部件。
柔性聚氨酯
这是使用Carbon开发的CLIP(DLS)技术打印的另一种树脂。这种材料不如弹性聚氨酯树脂那样有弹性,实际上,柔性聚氨酯是一种半刚性材料。
如果您正在寻找一种多功能树脂材料,特别适用于要求韧性和抗重复应力(如铰链机制和摩擦配合)的应用,可以使用这种柔性聚氨酯树脂。实际上,EPU提供了高冲击强度,这可能是3D打印外壳的选择材料。
VeroWhite树脂
VeroWhite树脂是彩色3D打印树脂。这种不透明的聚苯乙烯树脂有很多不同的颜色可供选择。最初,这些部件采用白色印刷,现在提供了部件着色。
用VeroWhite树脂印刷的部件表面光滑且不透明。它可用于制造医疗部件,如手术导向器或大型原型。
VeroClear树脂
VeroClear树脂非常有趣,因为它是一种半透明材料。VeroClear树脂3D打印件最初是半透明的。然后,Sculpteo可以将对象着色为您选择的颜色。如果您需要树脂材料来制造消费品,这是一个很好的解决方案。
最终的3D打印树脂部件具有自然光滑的表面,也可以选择抛光版本,这可以让模型获得几乎完全透明。
以上就是悟空打印坊为大家介绍的有关3D打印手板服务厂家如何选择树脂材料的分析,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊,一站式3D打印服务公司,是深圳3D打印服务公司,提供多种材料的3D打印模具手板,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像,3D打印沙盘模型等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/
