(转)【KF8V111控制器】PWM模块配置
 楼主| 观海 发表于 2018-8-23 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置流程图:
我们选择定时器T1,PWM1,对应的输出管脚为P16
第一步:通过 PWMxCKS位设置 PWM 的计数时钟
根据以上寄存器,代码如下配置:
PWM1CKS = 0; // fsys/4
第二步:将 TR16 或 TR17 置 1,禁止引脚 P1.6/PWM1 或 P1.7/PWM2 的输出驱动器
TR16 = 1;
第三步:赋 PP1 或 PP2 寄存器的初值以设置 PWM1 或 PWM2 的 PWM 周期。
根据以上寄存器,代码如下配置:
PP1 = 249;
第四步:赋 PWM1L 或 PWM2L 寄存器的初值以设置 PWM1 或 PWM2 的占空比。
根据以上寄存器,代码如下配置:
PWM1L = 50; //占空比为20%
第五步:配置并启动定时器/计数器 T1,这里在上面定时器章节解释过了,以下给出代码:
void TIM1_Init(void)
T1CKS1 = 1;
T1CKS0 = 1;
T1L = 0;
//T1H = 0;
T1ON = 1;
T1IE = 0;//失能中断
第六步:将 PWMCTL 寄存器的 PWM1ON 或 PWM2ON 置 1 以启动 PWM1 或 PWM2
根据以上寄存器,代码如下配置:
PWM1ON = 1;
第七步: 将 TR16 或 TR17 清 0 使能引脚 P1.6/PWM1 或 P1.7/PWM2 的输出驱动器。
TR16 = 0;
根据以上的相关配置,我们可以整合出一个占空比为20%的波形在P16口输出,代码如下:
#include<KF8V111.h>
void SYSTEM_Init(void)
IRCS0 =0;
IRCS1 =1;
IRCS2 =1; //16MHz
void PWM1_Init(void)
    TR16 = 1;
    PP1 = 249;
    PWM1L = 50;
    PWM1ON = 1;
    TR16 = 0;
T1CKS1 = 1;
T1CKS0 = 1;
T1L = 0;
//T1H = 0;
T1ON = 1;
T1IE = 0;//失能中断
void main()
SYSTEM_Init();
TIM1_Init();
PWM1_Init();
while(1);
这样基本上这个8位的单片机的基本功能都实现了!
123ycli 发表于 2018-8-26 17:33 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
HKingS 发表于 2018-8-27 22:23 | 显示全部楼层
PWM的配置流程如下:
 楼主| 观海 发表于 2018-8-28 11:27 | 显示全部楼层
PWM的配置流程如下:
呵呵呵 热心人啊
