[产品供应] 化验锯末颗粒量热仪标准步骤—生物质颗粒发热量检测设备
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-8-24 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验锯末颗粒量热仪标准步骤—生物质颗粒发热量检测设备 英特仪器厂家详询:138.0392.1769化验颗粒发热量的仪器,检测木屑颗粒热量设备,化验秸秆颗粒量热仪,稻壳颗粒热量化验仪,生物质颗粒热量分析仪
能特点:
1、采用微机实现测量过程的自动控制和计算,该仪器在微机自动量热仪基础上增加双控程序,
2、操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
3、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
4、电脑控制自动标定仪器热容量,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量,自动存盘并打印结果。
5、采用串口技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。
技术指标及参数:
1、使用环境:5-40℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量30L
7、内水筒容量约2.3L
8、点火电压24V
9、点火时间6分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
