[产品供应] 检测生物质热量设备使用知识-测试木质颗粒热值仪器价格
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-25 17:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测生物质热量设备使用知识-测试木质颗粒热值仪器价格 英特仪器厂家详询138.0392.1769
检测木材秸秆热值仪器,生物质热值检测设备,生物质热值化验仪器,生物质热值测定仪,化验颗粒的热值仪,测试颗粒的热值机,检测颗粒发热量设备
通常用热量计(卡计)测定,或由燃料分析结果算出.有高热值(higher calorific value)和低热值(lower calorific value) 两种.前者是燃料的燃烧热和水蒸气的冷凝热的总数,即燃料完全燃烧时所放出的总热量.后者仅是燃料的燃烧热,即由总热量减去冷凝热的差数.常用的热值单位,kJ/kg(固体燃料和液体燃料),或kJ/m^3(气体燃料).1千克(立方米)某种固体(气体)燃料完全燃烧放出的热量称为该燃料的热值,属于物质的特性,符号是q,单位是焦耳每千克,符号是J/kg(J/m^3).计算公式固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q=mq体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式:Q=VqQ表示热量(J),q表示热值( J/(kg*℃) ),m表示固体燃料的质量(kg),V表示气体燃料的体积(m^=Q/m(固体);q=Q/v(气体)W=Q=mq=Q/m W=Q
将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,注水时间太短,内筒水量不足,调节不稳定或无法调节,就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,调试时不要离开现场,注意观察水面,出现意外请紧急关闭仪器电源或点击快捷按钮(排水)。系统注水时间一般为15—40秒范围,根据当地电压情况而定,通过注水观察试验进行。另外用万用表进行点火检测,点火时间一般为3—8秒,由程序WJ自动控制。
