电子工程师的必备工具软件
 楼主| 米其林r 发表于 2011-8-11 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<1>:秒表的使用
1:第一栏为系统时间,和你电脑右下角的时间是一样的,不过带有秒指示.
2:第二栏为定时开/关时间;在右边输入筐内设定定时时间(格式为H:M:S)
  若定时时间到,就会在下面有"定时时间到"和声音提示.
3:秒表功能,点击"启动/复位"按钮,秒表开始记时,并在下面显示记时时间
点击"停止"按钮,秒表记时停止;再点击"启动/复位"按钮秒表清空复位.
4:最下面为一装饰钟,没啥功能,好看而已:)
5:扩展功能,加入钟控功能,通过PC接口和MCU配合,控制.......
<2>:色环电阻查询
1:第一排为色环电阻类型选择,一般常用的色环电阻有三种,三色环(一般为
碳膜电阻,四色环和五色环(一般是金属膜电阻),其中三色环和四色环的标注
规则是一样的(三色环少一个精度环)
2:最左边一条色带为标准色卡,右边四/五条色带为电阻每一环的选择色卡
点击他就能改变电阻上每环对应的颜色.
3:选好颜色后按转换按钮就可得到相应的电阻值.
4:由于金属膜电阻有一层底色所以实际电阻的色环标注容易误读!
<3>:单位换算
1:常用的一些非公制和公制单位之间的互相换算(DEMO版的暂不能用).
<4>:七段码查询
1:输入数码管每段和单片机输出口对应的I/O位(只能是同一个口).
2:输出方示,这里提供了几种常用MCU的建表方式.
3:显示方式,分为共阴和共阳.
2:选择码型(单击绿色数码管的每一段可改变码型;不同的厂家有时排序不同).
3:按全部转换或单步转换就OK啦!
4:其实用164或595等驱动段,和I/O直接驱动在查码表上是一样的只是第一行
输入的是与其寄存器每一位对应.
<5>:传感器阻值AD转换
1:直接给出了两种温度和一种湿度传感器的AD转换表.
2:其他温度传感器的转换表需手工输入其阻值经转换得到.
3:本软件生成的AD转换表精度为1度.
<6>:转速表
1:需和串口配合(波特率9600,无校验位,1位停止位,8位数据,二进制格式).
2:接受数据格式(55H+AAH+数据1(16位数据高8位)+数据2(16位数据低8位)+FFH).
3:数据1和2是每转的时间(us).
4:上,下限值为右边图示条的显示范围.
5:下位机你可用任何MCU来编,按上面的编码规则,你能在"即时数据窗口"观察数据
6:当串口调试工具来用.
<7>:串口工具(DEMO版的暂不能用)
<8>:红外读码器(DEMO版的暂不能用)
<9>:字模(DEMO版的暂不能用)
<10>:PICC TO ASM(DEMO版的暂不能用)
bit6019 发表于 2011-8-11 19:44 | 显示全部楼层
下载了
sqcumt123 发表于 2011-8-16 17:23 | 显示全部楼层
真是好东西
nj-wjn 发表于 2011-10-12 10:45 | 显示全部楼层
谢啦!
foreverly 发表于 2011-10-12 11:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
coco11 发表于 2011-10-12 14:19 | 显示全部楼层
看过的。帮顶。
jiaxw 发表于 2011-10-13 17:27 | 显示全部楼层
我连一半都没有,哎,不够资格啊
fodaorujia 发表于 2011-10-13 19:57 | 显示全部楼层
呵呵  都有
lixuancn 发表于 2011-10-13 21:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
penny83 发表于 2011-10-13 21:15 | 显示全部楼层
我的320还没出货呢
libinxtdj 发表于 2011-10-13 22:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
快乐之星 发表于 2011-10-15 14:21 | 显示全部楼层
我进来学习的
wxgxwhy 发表于 2011-10-15 22:03 | 显示全部楼层
