[资料分享] 基于SEPIC的一款汽车用的卤素前照灯电源
 楼主| qaz098xsw 发表于 2018-8-26 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款基于 SEPIC 的车用卤素前照灯电源改善了灯泡的可靠性,同时还确保了最佳的照度。该设计在一个 9V 至 15V 的输入电压范围内保持了 12V 前照灯电压。它在高达1Ω 的互连电阻条件下运作良好。由于采用了 VRS,因而允许将 SEPIC 转换器布设在远离负载的地方(比如乘客舱中),这样就可以避开极端的引擎罩下环境,从而改善可靠性。
zhangbo1985 发表于 2018-8-26 22:59 | 显示全部楼层
