如何正确的使用锂电池UPS
 楼主| 存能电气 发表于 2018-8-27 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确的使用锂电池UPS。在电池市场,锂电池凭借着安全,重量轻,维护成本低,使用寿命长,节能环保,充放电快速等优势迅速占领市场,成为电池市场上的一颗超级新星。因为锂电池是近几年飞速发展起来的,对于锂电池UPS使用,可能很多人还不是很了解。以下是几点关于锂电池UPS的使用的几点方法,希望能对您有所帮助。
  一、使用环境温度
  一定要给电池正常工作适宜的温度并保持下去,就一般的电池而言,应保证其所在环境的温度于20-25摄氏度之间,而锂电池UPS可在-20-60摄氏度下正常工作,不需要空调,减少设备安装费、维护费、电费。
  二、应进行定期检查
  定期检查各单元电池的端电压和内阻。锂电池UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠锂电池UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
  三、一定条件下需要重新浮充
  锂电池UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对锂电池浮充10~12h以上再带载运行。UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成锂电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
  四、需减少深度放电
  锂电池UPS的使用寿命与它被放电的深度密切相关。锂电池UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,锂电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。
  当锂电池UPS电源处于市电供电中断,改由锂电池向逆变器供电状态时,绝大多数锂电池UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭锂电池UPS电源。不是迫不得以,一般不要让锂电池UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
  五、可利用供电高峰充电
  对于锂电池UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
  六、需使用适配充电器充电
  锂电池UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成锂电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电”的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使锂电池报废。在采用恒压截止型充电回路的锂电池UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
  电池都有着使用寿命,而正确的使用方法能更有效的延长锂电池UPS电源的使用寿命,减少电池损耗,节约资金。希望以上的内容能够对大家有所帮助,如果您有其他的关于锂电池UPS方面的问题,可以来电咨询:400-965-9822
preety110 发表于 2018-8-28 20:14 | 显示全部楼层
楼主辛苦,这正是我现在需要的,多谢,收下了。
CWUPS 发表于 2018-9-30 14:49 | 显示全部楼层
