[传感器] 电容式液位传感器的功能工作原理概述及同浮球式的对比
 楼主| EPT 发表于 2018-8-27 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容式液位传感器功能:
检测液位、控制液位(如水位达到一定位置式传感器给出信号提醒或报警
电容式液位传感器工作原理:
液位的高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁构成一个电容。探头处于空气中时(无水状态),测量到的是一个小数值的初始电容值。当处于有水状态时,电容值将随探头被液体所覆盖区域面积的增加而相应地增大,传感器通过感应这一工况变化,从而启动外部报警或驱动水泵等用电器工作。
能点科技的电容式液位传感器体积小,下图是和1元硬币的对比图。
我们采用了一个市面上常见的电容式液位传感器做对比。由此可以看出能点的电容式液位传感器体积是非常小的。
电容式液位传感器与市面上常见的浮球式液位传感器有什么区别?
一、浮球式液位传感器需要给水箱开孔,且体积大安装所需空间大,而电容式液位传感器并不需要开孔。
二、电容式液位传感器不直接接触液位,更卫生、清洁方便。
浮球式液位传感器需长期接触液体,时间久后易产生水垢,不仅清洁不方便,且水垢会导致浮球增重,从而影响检测结果。
三、电容式液位传感器是隔着介质检测,所以无需与液体直接接触,且不会受到黏稠、强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响。
浮球式液位传感器是根据液位的上升下降导致磁性浮子位置的变化,根据这一变化来进行液位检测的,所以浮球式液位传感器不能应用在黏稠、带有杂质的液体的影响。
四、浮球式的价格会比电容式的低,不过两者价格并不会相差太大,当然价格会受质量、厂家等因素影响。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。官方网站:www.eptsz.com  联系电话:0755-23244886
本公司专业研发、生产、销售非接触液位传感器、控制器、红外传感器、超声波传感器、激光测距传感器等产品;广泛应用于环保设备、富氢机、咖啡机、饮水机、牧业设备、水处理设备、医疗设备、智能环卫设备等产品上,有需要请咨询刘经理微信同号13417418128  发表于 2023-5-27 15:31
EPT
57
EPT
57
