[产品供应] 光电测径仪更适应市场需求
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-28 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电测径仪是外径测量设备,蓝鹏测控研发多种类型的光电测径仪以适应不同的轧制需求,实现各行各业的圆形轧材的外径尺寸,光电测径仪具有多种功能,为您详细显示各项所需信息。
  光电测径仪:
  一、精度
  精度一直是各种新型测量仪器与方法研制所追求的主要技术指标。光电测径仪的测量精度可以使用于现在大多数的生产需求,最高测量精度可以达到0.003mm,对超大直径的轧材测量,测量精度也优于0.05mm。
  二、精度的稳定性
  在不同的作业、运输和工作条件温度环境、使用时间因素下保证精度的稳定性,一直是衡量测量仪器质量的一个重要指标,光电测径仪采用电子快门技术,高亮度光源、多种技术,进口线阵CCD芯片等,消除抖动误差,实现稳定高精度的测量。
  三、测程
  保定市蓝鹏测控科技有限公司研发的测径仪测量范围可以达到几千毫米,并能实现优于0.05mm的测量精度,测量范围无上限,为您专业定制产品,对细小的轧材测量,可对0.1mm的细丝测量,实现多量程的在线检测。
  四、具有更好的可操作性
  光电测径仪设计便于使用,在操作上更加符合人的操作习惯,以利于提高观测速度,减少错误的发生。
  五、成本更低
  光电测径仪没有昂贵电机及易损部件,成本更低,同时价格相较于激光测径仪也更低,是性价比非常高的测量设备。
  光电测径仪应用于外径尺寸的在线检测中,是高质量的测量设备,具有多种功能,为工作人员带来巨大的便利的同时,提升了产品的质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
