光电测径仪与激光测径仪是两种常用的外径检测装置,随着CCD的发展,光电测径仪也逐步走入到高精度测量行业,现已大量应用于轧制生产线上,进行高精度的在线测量。
光电测径仪为精密外径检测设备,采用了箱式全封闭结构,箱盖和箱底之间加密封物质,用紧固件连接。又由于要保证光学系统光轴在一个平面内,因此对光学机械部件设计,对整体机械结构设计,要求较高。箱体内铸有不同高度的凸台,以满足固定不同光学部件的要求,各光学元件之间的相互位置关系,仅靠机械加工无法满足这方面的要求,机械定位部分应留有一定的调整空间,用手工调整来检测系统的各光学系统总体参数。
光电测径仪测量系统将摄取到的被测轧材边缘影像转化为数字信号,并通过光纤传送到主控柜内图像处理计算机做图像处理。图像处现计算机将获得的外径值计算并传输至上位机用于轧制轧材外径的控制,直径值同时显示在轧机操作室的电脑显示屏,供操作人员监视轧制状态。光电测径仪的测量频率为500Hz,测量数据实时显示与显示屏上,并显示多种图像便于观测。
光电测径仪是外径自动测量设备,采用LED灯作为点光源进行测量,克服了激光测径仪专门需要的激光发生器且寿命短等的一系列缺点。并且没有旋转部件的光电测径仪更稳定,没有易损部件,大大的减少了维护量与购买易损件的资金。
光电测径仪是传统的激光测径仪的升级替代产品,相较于激光测径仪也更适合动态监测,另外测径仪的精度也不需要担心,其精度已经能达到0.003mm,满足市场需求。并且光电测径仪的价格更低廉。
国产测径仪在价格方面只有进口设备的15%~20%,选择国内的测径仪大大的降低了购买成本,在都能完成测量需求的同时,自然选择价格优的光电测径仪,蓝鹏测控光电测径仪自主研发生产及销售,省却关税、中间商赚取的差价等,更适合各种中小型企业使用。
光电测径仪的售后服务更方便,备件的解决和今后的维护也将带来很大方便。并且在维修的路上耗时小,可更快的投入使用中。
国产测径仪的显示操作界面为全中文,符合国内的使用习惯,可便利的完成测径仪的全部操作。无需专业的操作人员即可操作完成。
选择国产光电测径仪无论是在价格,还是维修便利上都是进口测径仪无法比拟的,并且,目前国内测量行业发展迅速,以完全满足了测量需求,能做到高质量的检测,目前国内的许多厂家已经使用性价比更高的国产测径仪。
看完本篇**对国产测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
