[产品供应] 线材测径仪无盲区测量高线断面尺寸
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-30 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪是保定市蓝鹏测控科技有限公司设计制造的一种光学测径仪,设置于高速线材生产线上,用来对轧制成型线材的直径进行在线测量和监测,同时可将测量数据传输与控制系统,达到自动控制的目的。
  线材测径仪:
  线材测径仪利用8束垂直于高速线材轴向的平行光以投影方式测量其截面尺寸,采用光电测头同时从8个方向测量同一断面尺寸,而不是螺旋断面尺寸,比目前国际先进的旋转测径多获取近100倍的断面数据,且可测头尾部的断面数据,对工艺分析更准确方便,可实现无盲区测量全截面,由于测量机构固定不旋转,机械、电气精度高,寿命长,8个固定方向测量有利于轧制工艺分析,友好的人机界面便于分析应用。
  线材测径仪的投入不仅大大提高了线材产品的精度,而且还大幅度地降低了线材的次品率。它可以测量线材直径与椭圆度,同时还可以给轧机控制系统提供线材直径偏差值信号。轧机控制系统根据所给偏差值及时进行调整,使成品线材的轧制精度得到了很大提高。
  线材测径仪的应用,实现了高线轧制的动态控制,消除了产生次品的因素,改善了工人操作环境,提高了劳动生产率。实践证明,线材测径仪用于高速线材生产线是提高生产经济效益的有效途径。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
