请教功放芯片使用
 楼主| thenuke 发表于 2018-9-3 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有使用过TPA3110这款功放芯片的吗,芯片供电电压24V,输入阻抗设为30K欧,信号输入采用单端输入,现在输入信号峰峰值调大到850mv左右,芯片就自动保护,输入信号幅值低于这个值才有输出,请问是什么原因呢
yanwen217 发表于 2018-9-3 11:04 | 显示全部楼层
检测供电端负载能力是否够用,还有芯片散热设计
 楼主| thenuke 发表于 2018-9-3 11:10 | 显示全部楼层
芯片使能后用示波器观察芯片电源脚,电源电压没有掉落
现在都是短时测试
tyw 发表于 2018-9-3 11:14 | 显示全部楼层
3110 有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其他输出的短路保护。热保护和短路保护都有自愈特性。
你把供电降到12~16v看看.再有你的负载是多少欧的?
yanwen217 发表于 2018-9-3 11:22 | 显示全部楼层
现在都是短时测试 ...
能测试电流不?
tianxj01 发表于 2018-9-3 11:52 | 显示全部楼层
TPA3110有过温、短路保护(电流过大),会自动恢复。直流保护,不会自动输出,必须断电才能恢复。
没有其他的保护环节。
可以根据具体情况分析。
chest20090909 发表于 2018-9-3 12:01 | 显示全部楼层
学习下!
chest20090909 发表于 2018-9-3 12:02 | 显示全部楼层
模拟
 楼主| thenuke 发表于 2018-9-3 12:05 | 显示全部楼层
是说看下芯片供电电流多大吗
没有其他 ...
采用手册上的自恢复电路,将SD和FAULT连一起
 楼主| thenuke 发表于 2018-9-3 13:03 | 显示全部楼层
3110 有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其他输出的短路保护。热 ...
负载是个高频变压器
tyw
音频功放去带动高频变压器?晕,可能毛病就在这里.你用万用表量下电阻.感抗 XL=2πfL 随交流电的频率增加,感抗增大。高频变压器在音频中的感抗极小,所以会引起过载保护.  发表于 2018-9-3 16:11
 楼主| thenuke 发表于 2018-9-3 13:07 | 显示全部楼层
用示波器查看1脚SD波形,有脉冲波形,,周期约在424ms,是不是一直处于保护状态
2355898179@q 发表于 2018-9-3 16:03 | 显示全部楼层
要不要试下VA2221,我这有卖,可以替换TPA3110,还可以省4颗电感,性价比还是可以的,同时也可以过EMI
xch 发表于 2018-9-3 16:04 | 显示全部楼层
负载是个高频变压器
应该是过载保护 。
tianxj01 发表于 2018-9-4 09:03 | 显示全部楼层
负载是个高频变压器
负载居然是高频变压器,那么无疑,就属于短路保护范围了,高频变压器低频(音频)负载非常低啊,不是标准的类似扬声器8欧姆负载。亲,这里要用必须是音频变压器而不能是高频变压器。直接变化的PWM载波是不能通过变压器升降压的。如果你需要用的就是升降压后的输入信号,那么负载只能是音频变压器。
 楼主| thenuke 发表于 2018-9-4 17:24 | 显示全部楼层
我用示波器测芯片输出脚波形是这样的,感觉输出的PWM波形畸变严重应该怎么处理呢
森林里的海沟 发表于 2018-9-5 14:53 | 显示全部楼层
没用过
 楼主| thenuke 发表于 2018-9-19 08:56 | 显示全部楼层
没有其他 ...
把输入信号幅值调低后就有输出,不用断电恢复,请问这是哪种情况呢
tianxj01 发表于 2018-9-19 09:09 | 显示全部楼层
上面都说过了,高频变压器不能用在这里做负载。至于幅值很低,可以输出,只能意味着高频变压器低频内阻在你这个输入条件下,不会触发保护而已,而且这个幅度应该非常低(高频变压器低频电阻比较小)。
看看你这个PWM输出波形,因为极低的低频负载,都已经变形成什么模样了。
不知道你需要的驱动负载到底是什么,反正高频变压器是不能用在D类放大器的,要用变压器,只能是低频变压器,比如我们常见的定压扩音机输出变压器。
