[产品供应] 满足自动化生产线需求的单向测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-6 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪是对线缆电缆等尺寸进行一个方向上的外径测量设备,可适应各种各样的工业现场,同时提供定制服务,为您量身打造专属测径仪。
  单向测径仪:
  可定制测量范围
  蓝鹏测控公司采用的单向测量测头可以实现70mm范围内的外径尺寸检测,而需要更大的测量范围时,还可以采用间距可调双测头测量的方式进行测量,完美的解决了测量范围的问题,并且可以根据您所需测量的测量值,进行外径测量范围定制。
  测量精度
  测量精度决定被测物的质量问题,测量精度越高,被测物的质量越好。为此单向测径仪采用进口CCD器件,高性能的电路设计等,使得单路测径仪的尺寸可以达到微米级,另外配备尺寸报警器和PID调节系统,可实现外径尺寸的实时监测报警及高精度的尺寸控制。
  测量频率
  蓝鹏测径仪采用了最新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片,与公司独立研发的全数字化信号采集系统相结合,采样频率可达1000Hz。
  单向测径仪是现代化工业常用的外径检测设备,以上介绍的仅是测径仪的基本信息,我们提供定制服务,增添所需功能,对各种直径需要测量的轧材均能实现在线检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
