[产品供应] DC/DC成熟降压方案,SP1223F兼容CX8826
 楼主| xpkj553 发表于 2018-9-6 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.概述
CX8826  是一款降压型 PWM 转换器,该转换器可驱动输出 3.5A 负载电流。设计允许 CX8826 在 9V
到 30V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模 式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
CX8826可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过
外部电流检测电阻精确设置。
CX8826适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,芯片采用 SOP8 封装,仅需较少的外部器件。
二.特性
电压输入范围:9~30V
输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
CC/CV 模式
通过外部电阻精确设置限流点
过温保护(OTP)
内置软启动时间:3ms
固定频率:120KHz
输入欠压保护(典型 7.5V)
占空比范围:0~95%
COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
输出可使用陶瓷电容
可调整的输出线缆压降补偿
SOP8 封装
三.应用
汽车充电器
高亮度 LED 照明
具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:丘先生(销售工程)
手机:18312450737
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 3445216498
邮箱:qiuze@sinpie.cn
