JTAG仿真时提示外部电压太低
 楼主| dengdc 发表于 2018-9-6 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB仿真器,用的是外部电路板的电源,即VCCO没用,VCCI和板子3.3V电源相连,但每次下载程序时,提示
Fatal error:External voltage  too low:1.2V
session aborted!
wuhany 发表于 2018-9-6 20:06 | 显示全部楼层
你用的什么型号的仿真器?
zhanghqi 发表于 2018-9-6 20:11 | 显示全部楼层
你外面板子电压是不是真的太低了啊
 楼主| dengdc 发表于 2018-9-6 20:14 | 显示全部楼层
USB-FET430UIF,后面发现问题了,板子电源芯片有问题,换了一个就好了
spark周 发表于 2018-9-6 20:19 | 显示全部楼层
看下硬件连接的问题吧
lizye 发表于 2018-9-6 20:22 | 显示全部楼层
主要是你的下载仿真器的电源接口的检查下的吧
 楼主| dengdc 发表于 2018-9-6 20:25 | 显示全部楼层
嗯,换了一个电源芯片就好了
 楼主| dengdc 发表于 2018-9-7 12:22 | 显示全部楼层
JTAG供电就是电压低,只有3V
jiajs 发表于 2018-9-7 12:25 | 显示全部楼层
那就换一种供电方式的吧
huangchui 发表于 2018-9-7 12:28 | 显示全部楼层
看看你的开发板的供电有问题吗
jiajs 发表于 2018-9-7 12:31 | 显示全部楼层
jtag的接口的地是不是接好了。
wyjie 发表于 2018-9-7 12:34 | 显示全部楼层
这个多插拔几次的看看,若OK了就好的,还是不OK的话就检查下JTAG的设计电路的。
zhanghqi 发表于 2018-9-7 12:38 | 显示全部楼层
供电有问题了呀
jlyuan 发表于 2018-9-7 12:42 | 显示全部楼层
要不就是无法识别开发板。
 楼主| dengdc 发表于 2018-9-7 12:44 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
51xlf 发表于 2018-9-11 21:10 | 显示全部楼层
什么仿真器呢?
i1mcu 发表于 2018-9-11 21:10 | 显示全部楼层
这个可能电压有问题
pmp 发表于 2018-9-11 21:11 | 显示全部楼层
电压低的话可能是你板子线路问题
mmbs 发表于 2018-9-11 21:11 | 显示全部楼层
JTAG没供上电?
1988020566 发表于 2018-9-11 21:12 | 显示全部楼层
USB供电的JTAG仿真器也会产生一定的电压
