读不出来EP6的数据
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-9-7 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013A工作于slave FIFO模式,总线供电,先开电脑,在插入USB线,用EZ的软件可以读出上电后FPGA预先写入EP6的数据(EP6为OUT),当先插USB线,然后再开机后,就读不出来EP6的数据
zwll 发表于 2018-9-7 12:35 | 显示全部楼层
示波器观察EP6有数据没
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-9-7 12:40 | 显示全部楼层
有数据的,这是什么原因?
juventus9554 发表于 2018-9-7 12:43 | 显示全部楼层
是不是先插线后再上电,虽然电脑可以识别USB设备,但是就不让你对其操作了?
llljh 发表于 2018-9-7 12:46 | 显示全部楼层
应该在固件初始化时清空fifo,这种不一致可能的原因是你的观察错误,还可能是你的代码有问题,总之你不必关心为什么会这样,而是要着手解决让它每次都一样。
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-9-7 12:51 | 显示全部楼层
slave fifo模式工作一段时间后,不能进行数据传输了
renyaq 发表于 2018-9-7 12:54 | 显示全部楼层
读写相应的OUT/IN断点呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-9-7 12:58 | 显示全部楼层
均失败
zwll 发表于 2018-9-7 13:01 | 显示全部楼层
重新对68013进行上电呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-9-7 13:04 | 显示全部楼层
重新上电就好了,试了很多次都这样。
juventus9554 发表于 2018-9-7 13:07 | 显示全部楼层
不知道如何使用里面的DeviceIOControl将固件下载进入ram
houcs 发表于 2018-9-7 13:11 | 显示全部楼层
你一点也没用过?
juventus9554 发表于 2018-9-7 13:13 | 显示全部楼层
以前使用ezusb的驱动,可以在上位机程序中使用很简单的代码,将bix的固件下载进入ram。
ousj 发表于 2018-9-7 13:16 | 显示全部楼层
没用过,应该差不多吧
zyf部长 发表于 2018-9-7 13:21 | 显示全部楼层
哦,准备换新的cyusb的驱动了啊
juventus9554 发表于 2018-9-7 13:24 | 显示全部楼层
嗯,我想问的是,如何在上位机程序中编写代码,完成对ram的固件下载。是ram,而不是eeprom
llljh 发表于 2018-9-7 13:27 | 显示全部楼层
在上位机设计应用软件,使用USB Vendor request操作。印象中,CY的EZ-USB有Vendor Command 的A0用来Firmware Upload/Download功能的。
juventus9554 发表于 2018-9-7 13:32 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
