[应用相关] 单片机debug的运行速度问题
 楼主| bqyj 发表于 2018-9-7 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8用stlink调试的时候,发现即便不打断点的时候,运行速度和实际上电运行的速度不一样,调试的时候在有的地方慢很多,是错觉?
xxrs 发表于 2018-9-7 13:54 | 显示全部楼层
正常不会的;
houcs 发表于 2018-9-7 13:57 | 显示全部楼层
拿示波器看看就知道了;
pengf 发表于 2018-9-7 14:01 | 显示全部楼层
全速运行应该就差不多了
renyaq 发表于 2018-9-7 14:04 | 显示全部楼层
应该不会的,我之前调试都很好,如果你觉得仿真不好,就用printf,可以实时观察你要的
liuzaiy 发表于 2018-9-7 14:08 | 显示全部楼层
是这样的,调试的时候,有可能你第一条语句执行完,等一会儿才执行第二条语句
yinxiangh 发表于 2018-9-7 14:11 | 显示全部楼层
有时候虽然你在执行函数实现的那条语句,但是实际是跳进函数里面执行了,所以感觉有点慢吧。
yinxiangh 发表于 2018-9-7 14:15 | 显示全部楼层
延时本来就不是很准确
chenjunt 发表于 2018-9-7 14:18 | 显示全部楼层
语句执行也需要时间的
ousj 发表于 2018-9-7 14:20 | 显示全部楼层
从来不用什么printf。。
仿真时进入断点有个时间差
morrisk 发表于 2018-9-7 14:24 | 显示全部楼层
检查一下你延时程序里的变量的数值和你定义的数据类型是否匹配。
xxmmi 发表于 2018-9-7 14:29 | 显示全部楼层
断点时间差怎么查看?
 楼主| bqyj 发表于 2018-9-7 14:33 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
木木guainv 发表于 2018-9-11 19:37 | 显示全部楼层
断开不用仿真模式呢?
xiaoqizi 发表于 2018-9-12 19:34 | 显示全部楼层
楼主不要忧心  这是很正常的现象
