[产品供应] 供应适合产品进行二次开发的立宇泰ARMSYS6410开发板
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-8-13 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARMSYS 6410开发板充分展示了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口、1路CF卡接口、1路10/100M网口、1路USB2.0-OTG,1路USB Host,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
       ARMSYS 6410开发板秉承立宇泰一贯的精良品质,充分展现了三星S3C6410处理器的各项功能,并在设计上着重考虑了实用性和产品化设计,采用结构轻巧紧凑的一体机模式,不仅适合开发和研究的需要,也可以非常容易地集成到用户系统上。 衷心希望立宇泰6410开发板能带给每一位用户优越的性能体验!
一、ARMSYS6410开发板硬件资源:
  1CPU三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作 ;
2Flash Memory256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
3SDRAM128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
7Norflash1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载 ;
88位拨码开关,用来配置系统启动方式;
94UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10,红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源 的共享;
11CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12IDE接口,支持挂接硬盘;
13USB HOST,支持USB1.1协议;
14USB OTG支持USB 2.0协议;
15JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
169个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能) ;
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能 和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使 用;
21LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接 ;
22AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
2310/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
二、ARMSYS6410开发板软件资源ARMSYS 6410完美支持四大主流操作系统,WINCE6.0(R2/R3),linux2.6.28,Android,ubuntu,丰富的驱动和测试资源,充分展示了三星S3C6410处理器的强大功能和特性,带给用户与众不同的使用体验!
三、配套产品:
ARMSYS 6410开发板可完美支持3.5寸/5.6/7.0/8.0/10.4寸液晶触摸屏,用户可以自由选配130万摄像头、USB无线网卡等配套模块。
       除此之外,更有
H-JTAG增强型仿真器GPS模块蓝牙模块LCD2VGALVDS转接模块无线网卡可以选配使用。
更多详情可点击:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-8-23 13:23 | 显示全部楼层
强大的板子!支持!
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-9-8 11:25 | 显示全部楼层
此款板子精于外,强于内!
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-9-13 16:49 | 显示全部楼层
立宇泰ARMSYS6410开发板开发适合产品进行二次开发!
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-10-9 10:50 | 显示全部楼层
立宇泰正式推出ARMSYSV210-CORE核心板
产品详细介绍:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/arm9/ARMSYSV210-CORE.html
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-11-14 17:01 | 显示全部楼层
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-11-25 15:40 | 显示全部楼层
立宇泰最新推出ARMSYS6410-L43T42套餐(ARM11开发板带4.3英寸液晶触摸屏)!
      最新推出ARMSYS6410-L43T42套餐(6410开发板配套4.3英寸轻便型480x272 TFT液晶屏+触摸屏)!此套餐非常适合小屏幕手持设备设计,是非常好的设计参考和评估平台!
该款套餐更加丰富了立宇泰6410开发板套餐体系,同时也是同行业内支持液晶屏最多的6410开发板。
产品详细配置请参考网址:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/ARMSYS6410-L43T42.html
