这个错误原因该怎么改
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-9-7 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430x54x.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void port_init();
void delay(uint x);
uchar t=0,u=0;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
  port_init();
  while(1)
    if(t==200)
      t=0;
      P9OUT =~P9OUT;
void port_init()
  P5DIR |= 0x16;
  P5OUT = 0x10;
  P1DIR |= 0xf0;
  P1OUT |= 0xf0;
  P8DIR = 0xff;
  P8OUT = 0xff;
  P9DIR |= 0x0f;
  P9OUT |= 0xff;
  TA0CTL=0x02c2;
  TA0EX0=0x0007;
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
    for(b=110;b>0;b--);
#progma vector=TIMER0_A0_VECTOR  //(Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive)
__interrupt void Timer0_A0()
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;         //(Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue )
  t++;
括号里是错误原因,该怎么改,求指教
dengdc 发表于 2018-9-7 17:11 | 显示全部楼层
pragma vector = ... ; pragma写错了
lizye 发表于 2018-9-7 17:16 | 显示全部楼层
TAIFG 这儿TAIFG是一个宏,一个常量,常量是不能赋值的;
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-9-7 17:19 | 显示全部楼层
TAIFG不是标志位吗,为什么不能赋值?
dengdc 发表于 2018-9-7 17:23 | 显示全部楼层
昨天翻了下msp430f5438的手册,msp430f5438没有寄存器TAIFG,看你用的是Timer0,你应该用TA0IFG寄存器
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-9-7 17:28 | 显示全部楼层
    你看的好像是msp430f5438a的芯片手册  ,5438不是TIME-A和TIME-B吗, 我看的5438的芯片手册里就没找到那几个寄存器这是一部分寄存器
lizye 发表于 2018-9-7 17:32 | 显示全部楼层
你看看你用的头文件里是定时器0的寄存器是什么名字
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-9-7 17:36 | 显示全部楼层
这个里面好像没有涉及到标志位的寄存器
午夜粪车 发表于 2018-9-7 17:41 | 显示全部楼层
我看的这个数据手册里同时介绍MSP430F5438和MSP430F5438A,在Timer0部分,没看到说MSP430F5438和MSP430F5438A有区别
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-9-7 17:44 | 显示全部楼层
貌似TA0IFG还是不能识别
jiajs 发表于 2018-9-7 17:48 | 显示全部楼层
写源代码前,看看本蕊片的头文件,通过这个文件把硬件跟软件关联在一起。必须看明白头文件是预先必做的功课。
liliang9554 发表于 2018-9-7 17:52 | 显示全部楼层
430没有位的算法,都是字节加位置码,提取出那个位。TAIFG就是那个中断标志的位,你可以先读出控制寄成器的值与位置码相与,判断是0还是非0,还有对位置吗取反相与,再写回控制寄成器,就清了标志位了。
51xlf 发表于 2018-9-11 20:46 | 显示全部楼层
表达式必须是一个可修改的值
i1mcu 发表于 2018-9-11 20:46 | 显示全部楼层
具体的解决方法根据你使用的编程语言的不同
pmp 发表于 2018-9-11 20:47 | 显示全部楼层
被认为是常量字符串
mmbs 发表于 2018-9-11 20:47 | 显示全部楼层
#progma有问题
1988020566 发表于 2018-9-11 20:48 | 显示全部楼层
TAIFG不能定义的
lzbf 发表于 2018-9-11 20:48 | 显示全部楼层
看看工程代码
houjiakai 发表于 2018-9-11 20:49 | 显示全部楼层
TAIFG=0;  这个有问题
youtome 发表于 2018-9-11 20:49 | 显示全部楼层
自己敲的代码吗?
