简介
本文关键词:www.xlwtech.com 新力维WIFI模块,SEANYWELL WIFI模块,新力维串口转WIFI,SEANYWELL串口WIFI,新力维串口转WIFI,SEANYWELL串口转WIFI新力维公司长期专注于无线产品的研发,凭借我们多年无线开发经验,综合国外同行的WiFi先进技术,及时地开发出专门应用于家居电器、数码、医疗智能化控制一体解决方案的WiFi模块:WM001S。具有体积小,重量轻、功耗小等特点。
file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
WiFi-MM001S是Seanywell
推出的全新的第一代嵌入式 Uart-Wifi模块产品。
Uart-Wifi是基于 Uart接口的符合wifi无线网络标准的嵌入式模块,内置无线网络协议 IEEE802.11协议栈以及 TCP/IP协议栈,能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。通过 Uart-Wifi模块,传统的串口设备也能轻松接入无线网络。
WiFi--MM001S在前两代产品的基础上进行了全面的软硬件升级,功能更加强大,使用更加简单:
全面支持串口透明数据传输模式,真正实现串口的即插即用
更加完备的 TCP/IP协议栈,支持 DHCP协议动态 IP地址分配和DNS域名解析功能
内置 WEB服务器,实现使用IE浏览器通过无线网络远程配置模块参数
更高的传输性能,最高可达 921.6Kbps的发送速率
产品特性
接口
双排插针式接口:间距 2.0mm
支持波特率范围:1200~921600bps
支持硬件 RTS/CTS流控
单 3.3V供电无线
支持 IEEE802.11b/g无线标准
支持频率范围:2.412~2.484GHz
支持两种无线网络类型:基础网(nfra)和自组网(Adhoc)
支持多种安全认证机制:
WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
支持快速联网
支持无线漫游其它
支持多种网络协议:
TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
支持自动和命令两种工作模式
支持串口透明传输模式
支持多种参数配置方式:串口/WEB服务器/无线连接
模块名称: WM001S
概述:
WM001SWi-Fi模块集成微控制器(MCU)和802.11 b/g 2.4GHz 无线射频收发芯片为一体。模块部分的射频电路已经通过出厂校准测试,客户能够根据自己的需求来设计接口电路和进行二次开发,WM001S模块可为客户提供一种简单、低成本、可靠的Wi-Fi网络产品设计方案。 file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
应用领域:
l
串口(RS232/RS485)转WiFi 、SPI 转WiFi;
l
WiFi 远程控制/监控、TCP/IP 和 Wi-Fi协处理器;
l
WiFi 遥控飞机、车等玩具领域;
l
WiFi 网络收音机、摄像头、数码相框;
l
医疗仪器、数据采集、手持设备;
l
WiFi脂肪称、智能卡终端;家居智能化;
l
仪器仪表、设备参数监测、无线POS 机;
l
现代农业、军事领域等其他无线相关二次开发应用。
产品特性描述
| | 处理器
| 80MIPS
CPU
| 无线标准
| 802.11b/g, 2.4Ghz
| Code size
| 1MB Flash
| Data size
| 64KB SRAM
| 数据传输速率
| IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 and 11 Mbps
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps
| Radio
| 频率范围
| 2.412 ~ 2.484 GHz
| 频道
| 14个频道. 可配置成美国,加拿大,欧洲,日本,中国等地区规范。
| 调制方式
| 802.11b: DSSS with DBPSK, DQPSK and CCK
802.11g: DSSS with DBPSK, DQPSK and CCK
OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM
| 天线
| 内部PCB天线和外部天线可选
| RF 最大接收功率
| 802.11b DSSS: -5 dBm
802.11b CCK: -10 dBm
802.11g OFDM: -15 dBm
| RF 接收灵敏度
| 802.11b: -92dBm @ 1 Mbps;
-90dBm @ 2 Mbps;
-89dBm @ 5.5 Mbps; -85dBm @ 11 Mbps
802.11g: -82dBm @ 6 Mbps;
-82dBm @ 9 Mbps;
-82dBm @ 12 Mbps;
-82dBm @ 18 Mbps;
-79dBm @ 24 Mbps;
-76dBm @ 36 Mbps;
-71dBm @ 48 Mbps; -70dBm @ 54 Mbps
| RF 最大输出功率
| 802.11b: 16.5 ±1dBm
802.11g: 14 ± 1dBm @ 54 Mbps;
15 ± 1dBm @ 48 Mbps;
16 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps
| 加密模式
| 802.11i security: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) and AES (WPA2-PSK)
| WiFi节电模式
| 支持3种WiFi节电模式
l
基本节电模式
l
快速节电模式
l
休眠模式
I/O
功能
| 功能接口
| 3 路串行接口, SPI, I2S/PCM, 数字视频接口
| GPIO
| 24 通用I/O口 (部分I/O口将会与其他接口复用)
| 平均
功率
| WLAN 模式, 数据传输
| 250mA 或 825 mW
| WLAN 模式, 无数据传输, WiFi 基本节电模式使能
| 121mA 或 369 mW typical
| WLAN 模式, WiFi 基本节电模式使能
| 80mA or 264 mW typical
| WLAN 模式, WiFi 快速节电模式使能
| 25mA or 82.5 mW typical
| WLAN 断开, 睡眠模式)
| 1.18mA or 3.9 mW typical
| 操作电压
| 3.3V
| 串口转WiFi工作模式下3.3V峰值电流
| 360 mA
| 操作温度
| 0°C to +70°C
| 产品尺寸
| 25 mm x 45 mm(内部PCB天线) /
25 mm x 39 mm(外部天线)
连接器和PIN脚定义
J1 是14PIN ,PIN脚间距为1.27 mm的单排排针.
J2 和 J3是16PIN ,PIN脚间距为1.27 mm的单排排针.
file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
串口转接板
通过下图所示的转接板,可以将本产品与 PC机的串口连接,从而使用我们提供的配置管理程序对产品的进行参数设置及功能测试。
file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
OFFICE
TEL: 400-0755-026(8线)
0755-86030252
QQ:
378735117
Msn:
roboex@hotmail.com
