[Cortex-M0技术交流] 菜鸟学习M0第四帖——USART
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-16 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现想串口发送数据
main函数
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: usart
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. uint8_t buffer[4] = {0X011,0x12,0x13,0x14};
  15. int main (void)
  16. {
  17. Set_System(); //封装一些初始化模块
  18. while(1)
  19. {
  20. DrvUART_Write(UART_PORT0,buffer,4) ;
  21. delay_ms(1000);
  22. }
  23. }
hw_config.c函数
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: count
  6. ** output parameters: 无
  7. ** Returned value: 无
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. USART_Configuration(); //配置USART
  14. }
  15. /*************************************************************************************
  16. ** Function name: RCC_Configuration
  17. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  18. ** input parameters: none
  19. ** output parameters: none
  20. ** Returned value: none
  21. *************************************************************************************/
  22. void RCC_Configuration(void)
  23. {
  24. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  25. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
  26. // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
  27. // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  28. // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
  29. delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
  30. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  31. }
  32. /*************************************************************************************
  33. ** Function name: GPIO_Configuration
  34. ** Descriptions: GPIO配置
  35. ** input parameters: none
  36. ** output parameters: none
  37. ** Returned value: none
  38. *************************************************************************************/
  39. void GPIO_Configuration()
  40. {
  41. DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
  42. DrvGPIO_Open( E_GPB, 0, E_IO_INPUT ); //RX
  43. DrvGPIO_Open( E_GPB, 1, E_IO_OUTPUT ); //TX
  44. }
  45. /*************************************************************************************
  46. ** Function name: USART_Configuration
  47. ** Descriptions: 配置USART
  48. ** input parameters: none
  49. ** output parameters: none
  50. ** Returned value: none
  51. *************************************************************************************/
  52. void USART_Configuration()
  53. {
  54. STR_UART_T param;
  55. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0); // 使能UART时钟
  56. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0); // 复用功能引脚设置
  57. param.u32BaudRate = 9600; // 波特率 9600
  58. param.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_8; // 数据位
  59. param.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1; // 停止位
  60. param.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE; // 校验位
  61. param.u8cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_1BYTES; // FIFO存储深度 1 字节
  62. param.u8TimeOut = 0; // FIFO超时设定
  63. DrvUART_Open(UART_PORT0, ¶m); // 串口usart0开启、结构体整体赋值
  64. }
  65. /*************************************************************************************
  66. ** Function name: delay_ms
  67. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  68. ** input parameters: count
  69. ** output parameters: 无
  70. ** Returned value: 无
  71. *************************************************************************************/
  72. void delay_ms(uint32_t count)
  73. {
  74. uint32_t i,j;
  75. for(i=count;i>0;i--)
  76. for(j=2395;j>0;j--);
  77. }
hw_config.h头文件
  1. void Set_System(void);
  2. void RCC_Configuration(void);
  3. void GPIO_Configuration(void);
  4. void USART_Configuration(void);
  5. void delay_ms(uint32_t count);
includes.h头文件
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "NUC1xx.h"
  3. #include "variables.h"
  4. #include "hw_config.h"
  5. #include "Driver\DrvSYS.h"
  6. #include "Driver\DrvGPIO.h"
  7. #include "Driver\Drvuart.h"
截图
工程
mtxmxt 发表于 2011-8-16 11:08 | 显示全部楼层
顶一下!;P
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-16 12:18 | 显示全部楼层
tao560532 发表于 2011-8-17 00:55 | 显示全部楼层
高手啊啊
顶你
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-17 07:32 | 显示全部楼层
5# tao560532
:handshake
wangjia2000 发表于 2011-9-29 12:31 | 显示全部楼层
mbydyjj 发表于 2011-9-30 09:40 | 显示全部楼层
学习一下 也要分数
tendence 发表于 2011-11-14 10:15 | 显示全部楼层
你的帖子我看的最多,尤其我喜欢你的hw_config.c,这样使主程序又简洁了,但我不知道你的hw代表什么意思。
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-14 10:44 | 显示全部楼层
谢谢你看我的帖子,hw 我认为是 hardware的简写  至于hw_config.c的这个用法 我也是在用STM32时看见别人用过 感觉挺方便 所以借过来用
tendence 发表于 2011-11-14 11:56 | 显示全部楼层
是我该谢谢你,写出了这么好的帖子,让我们少走了好多弯路。
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-14 12:15 | 显示全部楼层
呵呵  我写的帖子都比较基础 也是参考别人的帖子 应该向三心 烈火 9G等学习  最近也没怎么写了 本来想弄SD卡但是遇到点问题 再加上最近 工作比较忙 没太多时间弄
tendence 发表于 2011-11-16 21:42 | 显示全部楼层
我用了你的程序,我连中断软件都找的跟你一样,但就是不能显示,你估计是为什么啊?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-17 11:01 | 显示全部楼层
13# tendence
我传的例程都经过测试的应该好用啊。你做什么例程?不能显示?
tendence 发表于 2011-11-17 11:02 | 显示全部楼层
就是这篇**的例程
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-17 11:34 | 显示全部楼层
哦那个串口工具 是 没有输出 还是输出乱码
如果是没有输出 你看看串口工具的配置 是否正确  串口是否好使 串口号 是否正确 波特率 停止位 校验位等
如果是乱码 你就 更改一下输出格式
tendence 发表于 2011-11-17 11:51 | 显示全部楼层
DTR跟RTS要不要购上?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-17 11:59 | 显示全部楼层
我的是串口3 不知道你的是几
tendence 发表于 2011-11-17 13:57 | 显示全部楼层
我现在可以显示了,但是很奇怪的是先要勾选DTR,然后再取消。。。。
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-17 14:02 | 显示全部楼层
能显示就好 恭喜
