[应用相关] 程序为何丢失
 楼主| feiqi1 发表于 2018-9-16 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDE:IAR
u口仿真器仿真时,程序正常。但是退出Debug时,断电拔掉usb接口和JTAG口。从新上电,仿真时的程序为何丢失?
androidbus 发表于 2018-9-16 17:43 | 显示全部楼层
我习惯直接把程序烧到芯片中,看实际效果
litengg 发表于 2018-9-16 17:48 | 显示全部楼层
直接烧录程序到单片机的FLASH,看实际运行情况
qiangweii 发表于 2018-9-16 17:49 | 显示全部楼层
你用一些经典程序测试一些看看
shashaa 发表于 2018-9-16 17:52 | 显示全部楼层
一般烧程序   都是直接下载到单片机内部
xia00 发表于 2018-9-16 17:53 | 显示全部楼层
单片机直接烧写  并没有什么问题   单片机的flash直接可以烧写很多次   没什么问题啊
hfdy01 发表于 2018-9-16 17:56 | 显示全部楼层
我想说的是仿真的程序的丢失是非常正常的,你仿真完推出的时候有可能硬件上造成了程序的丢失的
CallReceiver 发表于 2018-9-16 17:56 | 显示全部楼层
最好是直接下载到单片机里面去的,这样再次上电的就不会出现你这问题的
boy1990 发表于 2018-9-16 18:00 | 显示全部楼层
程序丢失?是在做编译仿真的时候没有设置直接的写入到相关的flash中的?
sourceInsight 发表于 2018-9-16 18:00 | 显示全部楼层
这个在进行仿真的时候需要注意电源的稳定性。
zhouhuanの 发表于 2018-9-16 18:04 | 显示全部楼层
程序的丢失是在写的时候没有注意电压等因素的影响还是?
handleMessage 发表于 2018-9-16 18:04 | 显示全部楼层
还是这个flash的本身存在缺陷的,这个可以更换一个芯片的再对比读写测试下的。
bbapple 发表于 2018-9-16 18:07 | 显示全部楼层
程序没有烧到单片机的FLASH
wanglaojii 发表于 2018-9-16 18:07 | 显示全部楼层
sky.sun.zz 发表于 2018-9-16 19:07 | 显示全部楼层
楼主可能只是软件仿真,没有下载代码到目标板进行硬件实际仿真。
