[技术求助] LM319 LM339 LM393 哪种的速度最快
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-19 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2018-9-19 16:52 | 显示全部楼层
看你信号频率
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-19 16:55 | 显示全部楼层
大概是500KHz
spark周 发表于 2018-9-19 16:58 | 显示全部楼层
以前我用过的运放是LM251   速度还可以  信号传输速度为20K  够用了
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-19 17:02 | 显示全部楼层
我的信号是500k啊   我用的lm393速度跟不上啊
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-19 17:05 | 显示全部楼层
在使用的过程中发现LM393比较输出跟不上500K的信号    LM319在这三种中速度是最快的
heweibig 发表于 2018-9-19 17:09 | 显示全部楼层
没用过,帮顶吧
heweibig 发表于 2018-9-19 17:14 | 显示全部楼层
LM319 LM339 LM393       后两者是相同的, 也共用相同手册和数据.
wuhany 发表于 2018-9-19 17:17 | 显示全部楼层
从图表看前者速度是后者的10倍. 应付500Khz 数字信号的传输绰绰有余了.
lizye 发表于 2018-9-19 17:21 | 显示全部楼层
如果要后者, 也是可能的, 但需要保证比较信号足够大的幅度了
shimx 发表于 2018-9-19 17:24 | 显示全部楼层
339的我貌似用过的,是一个比较器的
zhaoxqi 发表于 2018-9-19 17:29 | 显示全部楼层
这个具体的看他们的参数的
午夜粪车 发表于 2018-9-19 17:34 | 显示全部楼层
这个是需要看这几个芯片的带宽的吧
liliang9554 发表于 2018-9-19 17:38 | 显示全部楼层
这个没有实际的比较过的
spark周 发表于 2018-9-19 17:40 | 显示全部楼层
速度是后者的10倍,没有问题的
jiahy 发表于 2018-9-19 17:43 | 显示全部楼层
这三款的没有实际的进行比较过的。
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-19 17:46 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Stannis 发表于 2018-9-24 10:14 | 显示全部楼层
好像LM319比较快
