LM1875,反相放大,自激
 楼主| apt 发表于 2008-4-19 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示:<br />运放正负16V供电;<br />负载为磁阻电机的线圈;<br />输入脚悬空(输入电阻由于在另一块板上,还没接入)。<br /><br /><br />用示波器观察:<br />一通电,有峰峰值约3V的亮带,明显自激。:(<br /><br />请问:该如何下手解决。&nbsp;谢谢!
maychang 发表于 2008-4-19 11:33 | 显示全部楼层
运放直接驱动电机?
 楼主| apt 发表于 2008-4-19 12:01 | 显示全部楼层
是,旧电路是用三极管驱动的
以前也曾经试过lm3886驱动,电路接法同现在的一样,调试没发现问题,只是后来由于成本问题而放弃.
awey 发表于 2008-4-19 12:29 | 显示全部楼层
输出加个三极管驱动
maychang 发表于 2008-4-19 12:38 | 显示全部楼层
驱动电机好像不要求失真度很小
用分立三极管驱动可能成本更低,也不容易产生振荡(反馈没有那么深)。
 楼主| apt 发表于 2008-4-19 12:45 | 显示全部楼层
re 4楼:产品旧版本本身就是用三极管驱动的,改版就是不想用
再说在功放IC后面再加三极管作功放管,没这个必要
 楼主| apt 发表于 2008-4-19 12:49 | 显示全部楼层
re maychang:是的,以前一直用三极管驱动,成本很低也很稳定
但是现在要缩小产品尺寸,所以想用IC驱动.
hq_y 发表于 2008-4-19 13:13 | 显示全部楼层
建议保持原设计不变,改成表贴的三极管
tznhzj 发表于 2008-4-19 23:28 | 显示全部楼层
LM1875是音频功率放大器
具有交较高的输入阻抗和增益,输入悬空,负反馈过强时,容易产生自激.参考下图,看看能不能解决问题.
keaiduoyu 发表于 2008-4-21 13:09 | 显示全部楼层
尺寸小,你可以选择SMD的三极管的
 楼主| apt 发表于 2008-4-21 15:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,初步观察,似乎已经解决了
±15V的电源板是临时搭的,只用了10个3300uF的电解,现在加了两个104独石后,就观察不到自激了,一拆开就自激,当初没想到电源影响那么大啊,真抓狂!<br /><br />另:按9楼的方法试过了,还是不行,而且有严重的零飘.(也挺纳闷的,手册上的范例也是这样接的,怎么会零飘?)<br />
tznhzj 发表于 2008-4-21 18:45 | 显示全部楼层
零飘是输入偏置电流造成的
9楼电路的正反向对地电阻不同,由于输入偏置电流的影响会造成零飘,(不好意思当时没有考虑到),消除零飘的办法是在22k电阻与地之间串接一个适当容量的电容,就可以象楼主的电路一样采用直流全反馈,而抑制零飘.
apt
23
apt
23
