ADS8364采用+5V模拟电源(AVdd)和数字电源(DVdd),而其内部的缓冲器采用与MSP430相同的+3.3V电压。缓冲器电压(BVdd)允许直接连接到3V或5V电压系统。因为MSP430是低电源供电器 件,因此,要使用该元件,ADS8364的BVDD必须设置成3.3V。
ADS8364的最大时钟频率可达5MHz,采样/转换可在20个转换时钟周期内完成。ADS8364的六个通道可以同时进行采样/转换。吞吐率最大可达250ksps。在这个应用中,ADS8364采用的是4MHz时钟。每个通道的吞吐率最大可达200ksps。将ADS的地址线A[2:0]接到固定电平上,MSP430将释放通道选择的任务。在这个例子中,A0接到数字地,A2和A1接到Vcc上可迫使ADS8364进入周期模式。在这个模式中,转换器可自动对六个通道进行采样,并可将数据按从A0到C1的顺序传送到输出端。
将ADS8364的BYTE引脚接到Vcc上,可以使能字节模式。在这个模式中,要从ADC中正确地读取数据,需要对每个通道进行两次连续的读操作。第一次读取的是转换数据的高位字节,第二次读取的是低位字节。假如通道信息要作为数据输出的一部分,那么,应将ADS8364的ADD引脚也接到Vcc。读取数据时,需要对ADS8364的每个通道进行三次读操作。第一次读取通道和数据信息,后两次分别读取高位和低位数据。表1列出了 ADS8364与MSP430x1xx系列连接所需的最少引脚 |
