[范例教程] 【M0】 MG32F02A 学习笔记⑦ UART0 DMA 串口接收
 楼主| noctor 发表于 2018-9-27 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上回我们说到了MG32F02A的UART0通过DMA方式进行串口输出。帖子详情:https://bbs.21ic.com/icview-2559020-1-1.html
       串口的通讯是非常常用的,经常被用于蓝牙透传的通道等等那么上次说了串口发送,这次就来说说串口接收了。
       程序如下,这是使用了DMA的方法:
  1. #include "MG32x02z_DRV.H"
  2. #include <stdio.h>
  3. #define URTX URT0
  4. #define MYBINARYIMAGE2_LENGTH 20
  5. uint8_t RcvBuf[MYBINARYIMAGE2_LENGTH]={0};//__attribute__((at(0x20001000)));
  6. typedef uint8_t u8;
  7. typedef uint16_t u16;
  8. typedef uint32_t u32;
  9. typedef uint64_t u64;
  10. void CSC_Init (void)
  11. {
  12.         CSC_PLL_TyprDef CSC_PLL_CFG;
  13.
  14.
  15.     UnProtectModuleReg(MEMprotect);             // Setting flash wait state
  16.     MEM_SetFlashWaitState(MEM_FWAIT_ONE);        // 50MHz> Sysclk >=25MHz
  17.     ProtectModuleReg(MEMprotect);
  18.     UnProtectModuleReg(CSCprotect);
  19.         CSC_CK_APB_Divider_Select(APB_DIV_1);        // Modify CK_APB divider        APB=CK_MAIN/1
  20.         CSC_CK_AHB_Divider_Select(AHB_DIV_1);        // Modify CK_AHB divider        AHB=APB/1
  21.
  22.         /* CK_HS selection */
  23.         CSC_IHRCO_Select(IHRCO_12MHz);                        // IHRCO Sel 12MHz
  24.         CSC_IHRCO_Cmd(ENABLE);
  25.         while(CSC_GetSingleFlagStatus(CSC_IHRCOF) == DRV_Normal);
  26.         CSC_ClearFlag(CSC_IHRCOF);
  27.         CSC_CK_HS_Select(HS_CK_IHRCO);                        // CK_HS select IHRCO
  28.         /* PLL */
  29.         /**********************************************************/
  30.         CSC_PLL_CFG.InputDivider=PLLI_DIV_2;        // 12M/2=6M
  31.         CSC_PLL_CFG.Multiplication=PLLIx16;                // 6M*16=96M
  32.         CSC_PLL_CFG.OutputDivider=PLLO_DIV_2;        // PLLO=96M/2=48M
  33.         CSC_PLL_Config(&CSC_PLL_CFG);
  34.         CSC_PLL_Cmd(ENABLE);
  35.         while(CSC_GetSingleFlagStatus(CSC_PLLF) == DRV_Normal);
  36.         CSC_ClearFlag(CSC_PLLF);
  37.         /**********************************************************/
  38.
  39.         /* CK_MAIN */
  40.         CSC_CK_MAIN_Select(MAIN_CK_HS);
  41.         /* Configure ICKO function */
  42.
  43.         /* Configure peripheral clock */
  44.         CSC_PeriphProcessClockSource_Config(CSC_UART0_CKS, CK_APB);
  45.         CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_UART0,ENABLE);
  46.         CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_PortB,ENABLE);
  47.         CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_DMA,ENABLE);
  48.
  49.     ProtectModuleReg(CSCprotect);
  50.
  51. }
  52. int fputc(int ch,FILE *f)
  53. {
  54.
  55.         URT_SetTXData(URTX,1,ch);
  56.         while(URT_GetITSingleFlagStatus(URTX,URT_IT_TC)==DRV_UnHappened);
  57.         URT_ClearITFlag(URTX,URT_IT_TC);
  58.
  59.         return ch;
  60. }
  61. void UartSendByte(int ch)
  62. {
  63.
  64.         URT_SetTXData(URTX,1,ch);
  65.         while(URT_GetITSingleFlagStatus(URTX,URT_IT_TC)==DRV_UnHappened);
  66.         URT_ClearITFlag(URTX,URT_IT_TC);
  67.
  68. }
  69. void URT0_Init(void)
  70. {
  71.     URT_BRG_TypeDef  URT_BRG;
  72.     URT_Data_TypeDef DataDef;
  73.         PIN_InitTypeDef PINX_InitStruct;
  74.
  75.         //==Set GPIO init
  76.         //PB8 PPO TX ,PB9 ODO RX
  77.         PINX_InitStruct.PINX_Mode                                 = PINX_Mode_PushPull_O;                  // Pin select Push Pull mode
  78.         PINX_InitStruct.PINX_PUResistant                 = PINX_PUResistant_Enable;          // Enable pull up resistor
  79.         PINX_InitStruct.PINX_Speed                                   = PINX_Speed_Low;
  80.         PINX_InitStruct.PINX_OUTDrive                         = PINX_OUTDrive_Level0;                 // Pin output driver full strength.
  81.         PINX_InitStruct.PINX_FilterDivider                   = PINX_FilterDivider_Bypass;        // Pin input deglitch filter clock divider bypass
  82.         PINX_InitStruct.PINX_Inverse                         = PINX_Inverse_Disable;                 // Pin input data not inverse
  83.         PINX_InitStruct.PINX_Alternate_Function  = PB8_AF_URT0_TX;                                // Pin AFS = URT0_TX
  84.         GPIO_PinMode_Config(PINB(8),&PINX_InitStruct);                                                          // TXD at PB8
  85.         PINX_InitStruct.PINX_Mode                                 = PINX_Mode_OpenDrain_O;                 // Pin select Open Drain mode
  86.         PINX_InitStruct.PINX_Alternate_Function  = PB9_AF_URT0_RX;                                // Pin AFS = URT0_RX
  87.         GPIO_PinMode_Config(PINB(9),&PINX_InitStruct);                                                          // RXD at PB9
  88.
  89.     //=====Set Clock=====//
  90.     //---Set BaudRate---//
  91.     URT_BRG.URT_InteranlClockSource = URT_BDClock_PROC;
  92.     URT_BRG.URT_BaudRateMode = URT_BDMode_Separated;
  93.     URT_BRG.URT_PrescalerCounterReload = 0;                                //Set PSR
  94.     URT_BRG.URT_BaudRateCounterReload = 3;                                //Set RLR
  95.     URT_BaudRateGenerator_Config(URTX, &URT_BRG);                            //BR115200 = f(CK_URTx)/(PSR+1)/(RLR+1)/(OS_NUM+1)
  96.     URT_BaudRateGenerator_Cmd(URTX, ENABLE);                            //Enable BaudRateGenerator
  97.     //---TX/RX Clock---//
  98.     URT_TXClockSource_Select(URTX, URT_TXClock_Internal);                //URT_TX use BaudRateGenerator
  99.     URT_RXClockSource_Select(URTX, URT_RXClock_Internal);                //URT_RX use BaudRateGenerator
  100.     URT_TXOverSamplingSampleNumber_Select(URTX, 25);                //Set TX OS_NUM
  101.     URT_RXOverSamplingSampleNumber_Select(URTX, 25);                //Set RX OS_NUM
  102.     URT_RXOverSamplingMode_Select(URTX, URT_RXSMP_3TIME);
  103.     URT_TX_Cmd(URTX, ENABLE);                                            //Enable TX
  104.     URT_RX_Cmd(URTX, ENABLE);                                            //Enable RX
  105.
  106.
  107.     //=====Set Mode=====//
  108.     //---Set Data character config---//
  109.     DataDef.URT_TX_DataLength  = URT_DataLength_8;
  110.     DataDef.URT_RX_DataLength  = URT_DataLength_8;
  111.     DataDef.URT_TX_DataOrder   = URT_DataTyped_LSB;
  112.     DataDef.URT_RX_DataOrder   = URT_DataTyped_LSB;
  113.     DataDef.URT_TX_Parity      = URT_Parity_No;
  114.     DataDef.URT_RX_Parity      = URT_Parity_No;
  115.     DataDef.URT_TX_StopBits    = URT_StopBits_1_0;
  116.     DataDef.URT_RX_StopBits    = URT_StopBits_1_0;
  117.     DataDef.URT_TX_DataInverse = DISABLE;
  118.     DataDef.URT_RX_DataInverse = DISABLE;
  119.     URT_DataCharacter_Config(URTX, &DataDef);
  120.     //---Set Mode Select---//
  121.     URT_Mode_Select(URTX, URT_URT_mode);
  122.     //---Set DataLine Select---//
  123.     URT_DataLine_Select(URTX, URT_DataLine_2);
  124.
  125.
  126.     //=====Set Data Control=====//
  127.     URT_RXShadowBufferThreshold_Select(URTX, URT_RXTH_1BYTE);
  128.     URT_IdlehandleMode_Select(URTX, URT_IDLEMode_No);
  129.     URT_TXGaudTime_Select(URTX, 0);
  130.
  131.     //=====Enable URT Interrupt=====//
  132.     //URT_IT_Cmd(URTX, URT_IT_RX, ENABLE);
  133.     //URT_ITEA_Cmd(URTX, ENABLE);
  134.     //NVIC_EnableIRQ(URT0_IRQn);
  135.     //=====Enable URT=====//
  136.     URT_Cmd(URTX, ENABLE);
  137.
  138.         //==See MG32x02z_URT0_IRQ.c when interrupt in
  139. }
  140. void DMA_Init(void)
  141. {
  142.          DMA_BaseInitTypeDef DMATestPattern;
  143.     // ------------------------------------------------------------------------
  144.     // 1.Enable DMA
  145.     DMA_Cmd(ENABLE);
  146.
  147.     // ------------------------------------------------------------------------
  148.     // 2.Enable Channel0
  149.     DMA_Channel_Cmd(DMAChannel0, ENABLE);
  150.
  151.     // ------------------------------------------------------------------------
  152.     DMA_BaseInitStructure_Init(&DMATestPattern);
  153.
  154.     // 3.initial & modify parameter
  155.
  156.         // DMA channel select
  157.         DMATestPattern.DMAChx = DMAChannel0;
  158.
  159.         // channel x source/destination auto increase address
  160.         DMATestPattern.SrcSINCSel = DISABLE;
  161.         DMATestPattern.DestDINCSel = ENABLE;
  162.
  163.         // DMA source peripheral config
  164.         DMATestPattern.SrcSymSel = DMA_URT0_RX;
  165.
  166.         // DMA destination peripheral config
  167.         DMATestPattern.DestSymSel = DMA_MEM_Write;
  168.
  169.         // DMA Burst size config
  170.         DMATestPattern.BurstDataSize = DMA_BurstSize_1Byte;
  171.
  172.         // DMA transfer data count initial number
  173.         DMATestPattern.DMATransferNUM = MYBINARYIMAGE2_LENGTH;
  174.
  175.         // source/destination config
  176.         DMATestPattern.DMASourceAddr = &URT0->RDAT;
  177.         DMATestPattern.DMADestinationAddr = (uint32_t *)&RcvBuf;
  178.                  URT_RXDMA_Cmd(URT0, ENABLE);
  179.     DMA_Base_Init(&DMATestPattern);
  180. }
  181. int main()
  182. {
  183.         int i;
  184.         CSC_Init();
  185.         URT0_Init();
  186.         printf("Hello!\n");
  187.         DMA_Init();
  188.         DMA_StartRequest(DMAChannel0);
  189.
  190.                 while(1)
  191.         {
  192.                     i++;
  193.             if(i>=100000)
  194.             {
  195.                                 i=0;
  196.                                 if(RcvBuf[0]!='\0')printf("%s\n",RcvBuf);
  197.                                 memset(RcvBuf,0,20*sizeof(u8));
  198.                                 DMA_Channel_Cmd(DMAChannel0, DISABLE);
  199.                                 DMA_SetDestinationAddress(DMAChannel0, RcvBuf);      //重设目标地址以设定好DMA传输目的地的首地址
  200.                                 DMA_Channel_Cmd(DMAChannel0, ENABLE);
  201.                                 DMA_StartRequest(DMAChannel0);
  202.             }
  203.         }
  204. }
         通过这个程序你会发现,使用DMA进行接收和发送,调用的方法是不一样的,需要区别对待,利用DMA发送需要发送一次就while一次dma传输完成的flag,而接收不需要,但是dma接收上面目前有个不太好的地方,不清楚是自己的程序是否还有点问题,急速dma接收时地址会默认往后增加,因此到了下一次接收时候,可能数据就会跑到接收区数组的后面的元素中去,因此需要接收完成后重新设置目标地址。
