[Cortex-M0技术交流] 菜鸟学习M0第五帖——AD
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-18 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, IO, TI, ADC, dc
实现助学板上电位器控制的AD采集
main函数
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: usart
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. uint32_t AD_Value;
  15. uint8_t buffer[6] = {0,46,0,0,0,86};
  16. uint8_t buffer1[2] = {0x0D,0x0A};
  17. int main (void)
  18. {
  19. Set_System(); //封装一些初始化模块
  20. while(1)
  21. {
  22. DrvADC_StartConvert(); // 开启ADC转换
  23. while(DrvADC_IsConversionDone()==FALSE); // 判断ADC是否转换结束 并送串口显示
  24. AD_Value = DrvADC_GetConversionData(1);
  25. AD_Value = AD_Value*3300/4095;
  26. buffer[0] = AD_Value/1000 +48;
  27. buffer[2] = AD_Value/100%10 +48 ;
  28. buffer[3] = AD_Value/10%10 +48;
  29. buffer[4] = AD_Value%10+48;
  30. DrvUART_Write(UART_PORT0,buffer,6) ;
  31. delay_ms(300);
  32. DrvUART_Write(UART_PORT0,buffer1,2) ;
  33. delay_ms(6000);
  34. }
  35. }
hw_config.c函数
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: count
  6. ** output parameters: 无
  7. ** Returned value: 无
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. USART_Configuration(); //配置USART
  14. ADC_Configuration(); //配置ADC
  15. }
  16. /*************************************************************************************
  17. ** Function name: RCC_Configuration
  18. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  19. ** input parameters: none
  20. ** output parameters: none
  21. ** Returned value: none
  22. *************************************************************************************/
  23. void RCC_Configuration(void)
  24. {
  25. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  26. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
  27. // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
  28. // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  29. // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
  30. delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
  31. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  32. }
  33. /*************************************************************************************
  34. ** Function name: GPIO_Configuration
  35. ** Descriptions: GPIO配置
  36. ** input parameters: none
  37. ** output parameters: none
  38. ** Returned value: none
  39. *************************************************************************************/
  40. void GPIO_Configuration()
  41. {
  42. DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
  43. DrvGPIO_Open( E_GPB, 0, E_IO_INPUT ); //RX
  44. DrvGPIO_Open( E_GPB, 1, E_IO_OUTPUT ); //TX
  45. DrvGPIO_Open( E_GPA, 1, E_IO_INPUT ); //AD1
  46. }
  47. /*************************************************************************************
  48. ** Function name: USART_Configuration
  49. ** Descriptions: 配置USART
  50. ** input parameters: none
  51. ** output parameters: none
  52. ** Returned value: none
  53. *************************************************************************************/
  54. void USART_Configuration()
  55. {
  56. STR_UART_T param;
  57. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0); // 使能UART时钟
  58. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0); // 复用功能引脚设置
  59. param.u32BaudRate = 9600; // 波特率 9600
  60. param.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_8; // 数据位
  61. param.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1; // 停止位
  62. param.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE; // 校验位
  63. param.u8cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_62BYTES; // FIFO存储深度 6 字节
  64. param.u8TimeOut = 0; // FIFO超时设定
  65. DrvUART_Open(UART_PORT0, ¶m); // 串口usart0开启、结构体整体
  66. 赋值
  67. }
  68. /*************************************************************************************
  69. ** Function name: ADC_Configuration
  70. ** Descriptions: 配置ADC
  71. ** input parameters: none
  72. ** output parameters: none
  73. ** Returned value: none
  74. *************************************************************************************/
  75. void ADC_Configuration()
  76. {
  77. DrvADC_Open(ADC_SINGLE_END, ADC_SINGLE_OP, 0, EXTERNAL_12MHZ, 3); // ADC_SINGLE_END AD为单端输入模式
  78. // ADC_SINGLE_OP 单一转换
  79. // 1 GA0作为输入 模式输入通道使能
  80. // EXTERNAL_12MHZ ADC时钟为 外部12MHZ
  81. // 3 AD时钟频率 = ADC时钟/(3+1) = 3MHZ
  82. DrvADC_SetADCChannel(0x02,ADC_SINGLE_END); // 2 GA1作为输入 模式输入通
  83. 道使能
  84. // ADC_SINGLE_END AD为单端输入模式
  85. ADC->ADCR.DMOF = 0; //转化结果
  86. 无符号
  87. }
  88. /*************************************************************************************
  89. ** Function name: delay_ms
  90. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  91. ** input parameters: count
  92. ** output parameters: 无
  93. ** Returned value: 无
  94. *************************************************************************************/
  95. void delay_ms(uint32_t count)
  96. {
  97. uint32_t i,j;
  98. for(i=count;i>0;i--)
  99. for(j=2395;j>0;j--);
  100. }
hw_config.h头文件
  1. void Set_System(void);
  2. void RCC_Configuration(void);
  3. void GPIO_Configuration(void);
  4. void USART_Configuration(void);
  5. void ADC_Configuration(void);
  6. void delay_ms(uint32_t count);
includes.h头文件
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "NUC1xx.h"
  3. #include "variables.h"
  4. #include "hw_config.h"
  5. #include "Driver\DrvSYS.h"
  6. #include "Driver\DrvGPIO.h"
  7. #include "Driver\Drvuart.h"
  8. #include "Driver\DrvADC.h"
截图
工程
hotpower 发表于 2011-8-18 08:02 | 显示全部楼层
沙发,俺准备做个“笔记和例程批斗台”,让大家来评论,指出里面的亮点和不足之处。
这样大家才可以一起提高。
hotpower 发表于 2011-8-18 08:08 | 显示全部楼层
此笔记很好,有些UCOS的“遗风”。
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-18 08:11 | 显示全部楼层
2# hotpower
赞同 这样在认识到自己不足的同时还可以学到很多东西
3# hotpower
谢谢菜农老师夸奖
wang0225 发表于 2011-8-18 08:27 | 显示全部楼层
加油,朋友!
毅如靳往 发表于 2011-8-18 08:43 | 显示全部楼层
LZ  莫不是爱果 的人 ?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-18 08:50 | 显示全部楼层
6# wang0225
共同努力共同进步:lol
7# 毅如靳往
leonbaichi 发表于 2011-8-18 21:34 | 显示全部楼层
果断引用!!!跟cube的例程做个对比。哈哈哈,向你们学习,致敬!
毅如靳往 发表于 2011-8-19 08:06 | 显示全部楼层
9# lixiaoxu2meng
没事 没事 不好意思哈
只是觉得你 头像很眼熟
在爱果联盟
里见过
tendence 发表于 2011-11-20 19:12 | 显示全部楼层
你好像特别喜欢用库函数,这样很简洁。但是我想这样势必会导致对架构的不熟悉。
不过我还是想说lixiaoxu2meng老大,你实在是太强了,我辈无法望其项背啊!!!!!!!
keenboyee 发表于 2012-1-17 15:31 | 显示全部楼层
这句话,有问题吧,应该是AD_Value = AD_Value*3300/4096;??
西行侠客 发表于 2013-5-9 09:46 | 显示全部楼层
这样大家才可以一起提 ...
支持大叔,这样大家都有提高
