如何将管脚赋给一个变量
 楼主| Rospiers 发表于 2018-9-30 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个程序,运行三次,其中有个量date,每次运行都代表了不同的端口P0,P1,P2,这个程序怎么写?
可以先判断后赋值么?例如if a=1; date=P0; else date=P1;(能把端口赋给变量?变量应该是什么类型?)
可以先判断后宏定义么?例如if a=1; #define date P0; else  #define date P1;(#define能用在主函数里么?能跟if语句嵌套么?每次运行都重新宏定义么?)
各位大神请指教!
Lewisnx 发表于 2018-9-30 13:09 | 显示全部楼层
猜一下,使用端口P0/1/2,应该是单片机的代码。
单片机的代码可以直接将端口赋值给变量。
Lewisnx 发表于 2018-9-30 13:10 | 显示全部楼层
CCompton 发表于 2018-9-30 13:17 | 显示全部楼层
写P0/1/2纯粹是为了简单,其实我用的是DSP28335.
像这种情况可以将端口赋给变量,然后通过给变量赋值改变端口的电平高低么?
Richardd 发表于 2018-9-30 13:26 | 显示全部楼层
date在后面的运行中还要改变,是个死循环,依次代表三个管脚,不断循环下去,第一种写法可行么?
Mattheww 发表于 2018-9-30 13:37 | 显示全部楼层
是51单片机么,如果是这样是可以的
Erichk 发表于 2018-9-30 13:46 | 显示全部楼层
这应该是位操作了吧
zhangmangui 发表于 2018-10-7 21:42 | 显示全部楼层
这个肯定是可以的    MCU都类似
pklong 发表于 2018-10-9 22:04 | 显示全部楼层
这个是DSP吗?
touser 发表于 2018-10-9 22:04 | 显示全部楼层
楼主使用是什么芯片
myiclife 发表于 2018-10-9 22:04 | 显示全部楼层
单片机的代码可以直接将端口赋值给变量。 ...
这个是DSP芯片
uytyu 发表于 2018-10-9 22:05 | 显示全部楼层
直接读取就行
iyoum 发表于 2018-10-9 22:05 | 显示全部楼层
在DSP中没有使用过。
wwppd 发表于 2018-10-9 22:06 | 显示全部楼层
应该是单片机。
jkl21 发表于 2018-10-9 22:06 | 显示全部楼层
没有看懂楼主什么意思的
maqianqu 发表于 2018-10-9 22:06 | 显示全部楼层
参考别人的程序。
dspmana 发表于 2018-10-9 22:07 | 显示全部楼层
同一个程序在哪里?
eefas 发表于 2018-10-9 22:07 | 显示全部楼层
直接读取IO的状态。
wwppd 发表于 2018-10-9 22:08 | 显示全部楼层
网上有很多的代码的。
pklong 发表于 2018-10-9 22:08 | 显示全部楼层
看看单片机是怎么实现的
