[产品供应] 这么多生物质秸秆颗粒热值检测设备该如何清楚选择?
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-1 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么多生物质秸秆颗粒热值检测设备该如何清楚选择?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验秸秆颗粒热值的仪器,检测生物质压块热量的仪器,化验生物质颗粒热量的设备,生物质燃料大卡检测仪,生物质颗粒热值测试仪,生物质热值化验仪器,检测木屑热量的设备,化验松木颗粒热值的设备,检测樟子松颗粒热量仪,橡木颗粒热量化验仪器
热量仪由量热弹筒、电器控制系统和温度自动跟踪系统组成。量热弹筒和电器控制系统合安装在一个机箱内,后该可以拆。量热仪内筒固定在仪器内部,内筒水由外筒自动加入和排出外筒,内筒中装有拌器、温度传感器和水位传感器。氧弹采用中心和壳体为两级的点火方式,点火安全可靠,结构合理,密封性好。
机壳的上部有控制电路部分、操作键盘、显示器和打印机,下部是量热水筒,侧面有循环,上水、下水和电控闸门,后盖的下部有放水口和益流口。温度自动跟踪控制系统为单独机箱,内有制冷系统、加热系统、水箱、温度检测和控制电路。
自动量热仪类型很多,有全自动量热仪、微机全自动量热仪、高精度微机全自动量热仪等,有些是根据经典原理设计的,有些不是。自动量热仪基本原理是,将对温度变化有敏感作用的铂电阻探头插入量热仪内,因温度变化引起铂电阻的阻值变化,使精密电桥输出一模拟电压信号,此信号经放大器放大后,又经A/D转换器转换成数字信号,再将数字信号用微机进行处理。它与热量计配套使用,整个测试过程能自动点火、自动测温、自动显示及打印出内筒温度变化、计算冷却校正值(恒温式)和最终结果。
自动量热仪的操作步骤中,秤样、装氧弹,称量内筒水均与上述要求相同。然后按照说明书要求安装热量计,输入必要的参数,测试自动开始。测试结束并打印结果后,核对输入的参数,确定无误后即可报出结果。
技术参数:
热容量:10500J/K
测定精度符合:GB/T210-2003K
测温范围:(0-40)℃
温度分辨率:0.001k
测温精度:0.001k
主机消耗:≤20W
工作电源:AC220V±22V,50HZ±1HZ
主机外形尺寸(mm):600×420×470
主机重量:35kg
安装与实验准备
1.使用前的准备
开始检查:在运输过程中可能受到损伤,是否缺件。
2.安装调试
应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、将主机平放在试验台上,按下图连接电源线,并将外壳妥善地
3.向外筒水套中注满蒸馏水,直到溢水孔溢水。
