- 初始化设置: 时钟配置为 XTL12M_EN
- CPU时钟频率为12MHz
- 外设时钟配置为PWM01_S : 外部 4~24MHz 晶振使能
- 外设时钟配置为PWM01_EN : 选上
- GPIOB的多功能管教选择:PB.14 INT0,PB.15 INT1
- 端口模式:PB.10 输出 ,PB.14 输入,PB.15 输入
- 去抖使能:PB.14 和PB.15 选上
- 输出值:PB.10 低
- PA.12选择多功能管脚选择PWM0
- 主要完成功能:测试下新塘的的PWM的输出反向寄存器,刚开始按key2输出占空比位20%的1K的方波,按科key1输出占空比位80%的1K的方波。
- 按按键Key1可以通过示波器看到占空比位80%的1K的方波
- 按按键Key2可以通过示波器看到占空比位20%的1K的方波
- 为保证按键确实按下,添加一个蜂鸣器的任务。
- #include "LOOK_Key_PWM.h"
- #define LOOK_H 0
- #if LOOK_H == 0
- #include "NUC1xx.h"
- #include "NUC1xxM051Seriescfg.h"
- #else
- #define __HAVE_GPIO
- #include <nuc120re3an.h>
- using namespace nuvoton;
- #endif
- flag_t Flag(0);
- class Keyboard_t : public interrupt_t {
- public:
- __INLINE__ Keyboard_t();
- protected:
- bool isr(int vector);
- void dsr(int vector, uintptr_t count);
- // Keyboard_t 构造函数
- __INLINE__ Keyboard_t::Keyboard_t()
- attach(EINT0_IRQn);
- attach(EINT1_IRQn);
- #if LOOK_H == 0
- GPIOBs.IEN.Regs = (1 << Pin15) | (1 << Pin14); // 开启中断
- #else
- GPIOB.IEN(0)
- .IF_EN15(1)
- .IF_EN14(1); // 开启中断
- #endif
- vector_t::enable(EINT0_IRQn);
- vector_t::enable(EINT1_IRQn);
- // Keyboard_t 中断服务例程
- bool Keyboard_t::isr(int vector)
- #if LOOK_H == 0
- GPIOBs.ISRC.Regs = GPIOBs.ISRC.Regs; // 清中断 flag
- #else
- //注意:下句被优化了
- // GPIOB.ISRC = GPIOB.ISRC; // 清中断 flag
- //注意:下句不能被优化,特别注意()是建立缓存
- GPIOB.ISRC = GPIOB.ISRC(); // 清中断 flag
- #endif
- return true;
- // Keyboard_t 中断滞后服务例程
- void Keyboard_t::dsr(int vector, uintptr_t count)
- if (vector == EINT0_IRQn)//Key2
- Flag.do_set_bits(0b101);
- else if (vector == EINT1_IRQn)//Key1
- Flag.do_set_bits(0b110);
- Keyboard_t Key; // 创建Key对象
- // 任务类 task_LOOK_Key_PWM_t 的例程
- void task_LOOK_Key_PWM_t::routine()
- // TODO: 在此编写 task_LOOK_PWM_t 例程的内容
- uint8_t PWM0_Duty_Cycle = 20; //PWM初始化占空比为20
- //Enable PWM engine clock and reset PWM
- #if LOOK_H == 0
- SYSCLKs.CLKSEL1.Bits.TMR0_S = 0b000; //外部12M晶振
- PWM0s.PPR.Bits.CP01 = 1; //预分频 1
- PWM0s.CSR.Bits.CSR0 = 0b100; //分频系数 1
- uint16_t u16Duty = 12000000/((1+1)*1*1000);//PWM 频率 1000HZ
- PWM0s.CNR0.Regs = u16Duty-1; //PWM 频率 = PWMxy_CLK/(prescale+1)*(clock divider)/(CNR+1);
- PWM0s.CMR0.Regs = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //占空比 = (CMR+1)/(CNR+1).
- PWM0s.PCR.Bits.CH0MOD = 1; //自动重载
- PWM0s.POE.Bits.PWM0 = 1; //PWM0输出使能
- #else
- SYSCLK.CLKSEL1().TMR0_S = tmrs_t::XTL12M; //外部12M晶振
- PWMA.PPR().CP01 = 1; //预分频 1
- PWMA.CSR().CSR0 = 0b100; //分频系数 1
- PWMA.CNR0 = u16Duty-1; //PWM 频率 = PWMxy_CLK/(prescale+1)*(clock divider)/(CNR+1);
- PWMA.CMR0 = u16Duty*PWM0_Duty_Cycle/100-1; //占空比 = (CMR+1)/(CNR+1).
- PWMA.PCR()
- .CH0MOD(1); //自动重?
- PWMA.POE().PWM0 = 1; //PWM0输出使能
- #endif
- while (true) {
- int flag = Flag.wait(0b001, flag_t::ANY_CONSUME);
- if(flag==0b001)
- #if LOOK_H == 0
- PWM0s.PCR.Bits.CH0INV = 0; //反向关闭
- PWM0s.PCR.Bits.CH0EN = 1; // 使能PWM功能
- #else
- PWMA.PCR()
- .CH0INV(0) //反向关闭
- PWMA.PCR().CH0EN = 1; // 使能PWM功能
- #endif
- else{
- #if LOOK_H == 0
- PWM0s.PCR.Bits.CH0EN = 0; // 禁止PWM功能
- #else
- PWMA.PCR().CH0EN = 0; // 禁止PWM功能
- #endif
- // 任务类 task_LOOK_Key_PWM1_t 的例程
- void task_LOOK_Key_PWM1_t::routine()
- #if LOOK_H == 0
- #else
- PWMA.PCR()
- .CH0MOD(1); //自动重载
- #endif
- while (true) {
- int flag = Flag.wait(0b010, flag_t::ANY_CONSUME);
- if(flag==0b010)
- #if LOOK_H == 0
- PWM0s.PCR.Bits.CH0INV = 1; //反向打开
- #else
- PWMA.PCR()
- .CH0INV(1) //反向打开
- #endif
- else{
- #if LOOK_H == 0
- #else
- #endif
- // 任务类 task_BEEP_t 的例程
- void task_BEEP_t::routine()
- // TODO: 在此编写 task_BEEP_t 例程的内容
- while (true) {
- int flag = Flag.wait(0b100, flag_t::ANY_CONSUME);
- if (flag==4)
- for (uint32_t i = 0; i < 6; i ++){//蜂鸣器响三次
- #if LOOK_H == 0
- GPIOBs.DOUT.Bits.Pin10 ^= 1;//蜂鸣器响PB10=1,不响PB10=0
- #else
- GPIOB.DOUT().DOUT10 ^= 1;
- #endif
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC / 20);//断续间隔
- #if LOOK_H == 0
- GPIOBs.DOUT.Bits.Pin10 = 0;
- #else
- GPIOB.DOUT().DOUT10(0);
- #endif
- #ifdef LOOK_SCHEDULING_PRIORITY
- instantiate::task<task_LOOK_Key_PWM_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_Key_PWM(0);
- instantiate::task<task_LOOK_Key_PWM1_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_Key_PWM1(1);
- instantiate::task<task_BEEP_t, LOOK_STACK_SIZE> task_BEEP(2);
- #else
- instantiate::task<task_LOOK_Key_PWM_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_Key_PWM;
- instantiate::task<task_LOOK_Key_PWM1_t, LOOK_STACK_SIZE> task_LOOK_Key_PWM1;
- instantiate::task<task_BEEP_t, LOOK_STACK_SIZE> task_BEEP;
- #endif
复制代码 照片晚点传上!:) |
