[产品供应] 哪些秸秆木颗粒热值检测设备只需把样品放入设备就可以了
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-3 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些秸秆木颗粒热值检测设备只需把样品放入设备就可以了 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769秸秆颗粒热值检测仪器,稻壳颗粒热值检测设备,锯末颗粒热值测定仪,木屑颗粒发热量化验仪,花生壳压块热值分析仪器,纯木质颗粒热量化验仪,纯实木颗粒大卡检测仪,检测生物质燃料热值的仪器,生物质燃料热值化验仪器
技术性能特点:
1.美国ATMEL芯片液晶显示控制,计算机系统达到高精度自动化,
2.自动控制测量过程,自动点火、自动搅拌、自动注水、排水、平衡循环为一体,
3.全中文菜单式提示,简单易操作,即学即会。
4.图形界面,形象直观,图形模拟显示实时工作情况,人机对话友好,
5.在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作,实现一机多用,功能优越。
6.采用独特的水循环系统及软件自动误差补偿系统,自动调节水量、水温,保证仪器长时间稳定工作。
7.操作人员只需装好氧弹,仪器即可自动完成全部测试工作。
温度测量范围:(0-65)℃ 温度测量分辨率:0.001℃
发热量测试精度:优于度0.2%(苯甲酸)
电源:AC220V±10%,50H
测定误差:≤±1g 升温速度:900℃<20min
重量:65kg。 热容量:约10450J/K
测量时间:15min左右
热量的单λ:焦耳J。
1J=(牛顿.米)=10000000erg(尔格)。
我国过去惯用的热量单λ是20℃卡(cal),1 cal(20℃)=4.1816 J.
发热量的表示方法:一般以J/g(焦耳/克)或MJ/Kg(兆焦/千克)表示。
