[应用相关] 如何处理,能够实现不漏接收
 楼主| feiqi1 发表于 2018-10-5 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做一个射频卡的相关项目,所用的是CC430的内嵌CC1101的芯片。现在遇到一个问题就是,如果多人同时发送数据的情况下,如何处理,能够实现不漏接收呢?或者说发送的方式要如何才能不会造成拥堵的情况呢?
androidbus 发表于 2018-10-5 16:57 | 显示全部楼层
内嵌CC1101速度有啥用
litengg 发表于 2018-10-5 16:59 | 显示全部楼层
固定地址吗?可以使用NRF
qiangweii 发表于 2018-10-5 17:01 | 显示全部楼层
NFR芯片中断速度是最快的。
shashaa 发表于 2018-10-5 17:03 | 显示全部楼层
可以选择根据地址来区分吧。
xia00 发表于 2018-10-5 17:05 | 显示全部楼层
24L01可以使用中断读取的。
hfdy01 发表于 2018-10-5 17:07 | 显示全部楼层
这个芯片响应速度很快吧?
CallReceiver 发表于 2018-10-5 17:09 | 显示全部楼层
接受中断能够行吗?
boy1990 发表于 2018-10-5 17:10 | 显示全部楼层
射频卡模块看着很麻烦。
sourceInsight 发表于 2018-10-5 17:11 | 显示全部楼层
不用读得考虑传输速率的吧
观海 发表于 2018-10-8 12:43 | 显示全部楼层
用链表 没有长度限制基本上
keaibukelian 发表于 2018-10-8 13:06 | 显示全部楼层
感觉从速度上处理一下也可以
huzi2099 发表于 2018-10-8 13:35 | 显示全部楼层
楼上几位说的都不好,
如果一发多收并且在同一个频段的话这种冲突是无法完全避免的,必须用应答的方法软件解决.
一对一可以用不同的频段.
renzheshengui 发表于 2018-10-8 16:10 | 显示全部楼层
速度上匹配也可以
xiaoqizi 发表于 2018-10-8 17:14 | 显示全部楼层
想要处理好也不容易
