[产品供应] 线材测径仪在高速线材上测量的可行性
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-8 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高速线材在轧制过程中一般需要经过许多架轧机后轧成成品,线材的温度高,运行速度快,然后在经盘钢设备制成盘钢。生产效率很高,因此是否采用在线检测手段占有极为重要的地位。
  高速线材生产的特点及解决方法:
  一、高速线材在轧制成型后,其技术要求有两项:一项是直径误差;另一项是椭圆度。对于不同直径尺寸的高速线材,这两项指标分别给出不同的数值。LPXJ40.8型线材测径仪采用8组光电测头进行八个方向上的在线测量,可以同时测量8个方向的直径值及计算得到平均直径、椭圆度等信息,该测径仪的测量范围在1~30mm,测量精度可以达到0.02mm,满足高速线材的在线生产的各种精度需求,并且设置了超差报警功能,当数值超过设定值时,进行报警,提醒工作人员调整生产工艺,保证轧材的在线生产精度。
  二、生产过程中的高速线材不仅温度高,周围存在热气流,而且在高速运行的同时,沿垂直方向不停的震动,使得动态测量的难度加大。线材测径仪采用风冷水冷相结合的冷却防尘装置,外部防护等级高,同时采用工业级的元器件,同时为非接触式测量,使其可以在高速线材的工业现场使用,同时可以测量1000℃的高温轧材,同时采用多项同步技术,使得轧材的震动对测量没有影响,光学测量,使得轧材在测量范围内的任意区域均可进行高精度的测量。
  三、高速线材运动速度快,在一次采样移动的距离范围内,其尺寸的变化影响测量值的准确性;而两次相邻采样之间走过的距离决定可否确认为动态测量。LPXJ40.8型线材测径仪可以进行高速测量,并且响应速度快,实时性好,测量无时间延迟,测量频率达到500Hz,每组测头均可以实现每秒500个数据的高速测量,完全满足动态测量的需求。
  线材测径仪是专为各种线材测量生产的产品,对轧钢行业非常试用,同时可以实现多种功能及详细显示工艺所需各项信息。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
