[技术讨论] EUP3270支持5V出入,5V输出.
 楼主| yun735300416 发表于 2018-10-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
EUP3270-恒流/恒压模式同步降压型变换器
概述
EUP3270是一款能够驱动4A连续负载并带有优良线性和负载调整率的的同步降压型变换器。EUP3270的输入电压范围是4.5V到30V,它可工作在CC(恒流)模式下或CV(恒压)模式下。EUP3270通过调节外部的电阻分压器提供了可编程的电缆补偿。可将COMP pin拉低至小于0.14V来实现外部关断功能。
故障保护包括电流限制,短路保护和热关断。内部软启动系统能够在芯片启动过程实现小的浪涌电流和输出过冲。
EUP3270采用的是SOP-8(EP)封装。
特点
•4.5V到30V宽输入电压范围
•80KHz到800KHz的的开关频率可调
•CC/CV的模式控制
•达到4A的输出电流
•+/- 1.5% 电压基准精度
•+/-4%的恒流精度
•可编程电缆补偿
•内置的软启动
•单引脚复用外部补偿及关断控制
•打嗝模式的短路保护
•二级电流限制
•热关断
•SOP-8(EP)封装
•符合RoHS规范及Pb-Free
应用
•汽车充电
•便携式充电应用
•带有电流限制的DC/DC转换器
刘云18603037844/Q:735300416
