连续运行时总回0地址
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步可以运行
jiahy 发表于 2018-10-12 12:58 | 显示全部楼层
Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 13:02 | 显示全部楼层
OUT文件不能load到片内flash中
liliang9554 发表于 2018-10-12 13:06 | 显示全部楼层
Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。
wyjie 发表于 2018-10-12 13:10 | 显示全部楼层
CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 13:14 | 显示全部楼层
在flash中如何加入断点
liliang9554 发表于 2018-10-12 13:19 | 显示全部楼层
在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。
dengdc 发表于 2018-10-12 13:23 | 显示全部楼层
硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 13:26 | 显示全部楼层
谁能说下中断向量啊
liliang9554 发表于 2018-10-12 13:33 | 显示全部楼层
C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
yszong 发表于 2018-10-12 13:37 | 显示全部楼层
楼主最好给分析一下cmd的内容,这是比较重要的吧!
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 13:45 | 显示全部楼层
总结收集中,等待分析中,更新持续~~~~~
yszong 发表于 2018-10-12 13:51 | 显示全部楼层
cmd的问题吧。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 13:54 | 显示全部楼层
修改一下cmd文件
jiajs 发表于 2018-10-12 13:58 | 显示全部楼层
不知道楼主的代码功能,不过我之前遇到这种问题,是因为代码没有加延时。
wyjie 发表于 2018-10-12 14:02 | 显示全部楼层
程序问题吧?
发上程序看看的。
zhenykun 发表于 2018-10-12 14:08 | 显示全部楼层
这个看下你的看门狗功能的吧
huangchui 发表于 2018-10-12 14:12 | 显示全部楼层
flash的操作是重点的。。
你看看你的程序有执行错误的地方吗
午夜粪车 发表于 2018-10-12 14:15 | 显示全部楼层
可能是你的程序的变量过多造成的。
spark周 发表于 2018-10-12 14:21 | 显示全部楼层
