[技术问答] M0518的BS切换APROM和LDROM实验与技术手册说明不一致?
 楼主| 超级火龙果 发表于 2018-10-15 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0518的技术手册收说“如果用户想不更改用户配置来切换APROM或LDROM模式那么必须控制ISPCON控制寄存器的BS位, 然后设置IPRSTC1控制寄存器复位CPU。)”但实际我按着这样做,复位后BS位还是被初始化为CBS (Config0[7])的值了,这和技术手册说的完全不一样啊。为什么?
 楼主| 超级火龙果 发表于 2018-10-15 16:03 | 显示全部楼层
仿真看是BS确实没有被复位,但是系统复位后并没有发生APROM和LDROM的切换。为什么会这样?
antusheng 发表于 2018-10-15 19:29 | 显示全部楼层
切换这个是不是有个个BOOT什么的IO口配置的。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-10-15 21:52 | 显示全部楼层
要看最新的英文版手册,版本老的可能有错,以实际操作为准。
jasontu 发表于 2018-10-16 08:33 | 显示全部楼层
上电或muc reset pin=>mcu boot select CBS (Config0[7])
上电跑代码=>select BS=>下"cpu" reset(不是chip reset, chip reset会重载cbs), 从bs选择的区块开始跑代码=>即software reset
