段码液晶显示屏如何清洁处理?
 楼主| chipsz88 发表于 2018-10-15 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于液晶屏表面为塑料型偏振片和反射片,所以装配、存放时应避免划伤弄脏。此外在前偏振片上有一层保护膜,使用时就揭去。
如果器件表面污染弄脏,可以用柔软的细布、**轻擦处理。如果一定要用溶剂清洗时,只能用异丙醇(甘油)、酒精、氟利昂,而不能用丙酮、芳香族类溶剂,如甲苯等,否则器件表面的偏振片就会损坏。
